Dzisiaj jest 27 sie 2026, 16:09
Post: 13 sie 2009, 14:20
Mam taki problem. gdy przekręcam kluczyk w swoim bws nic się nie dzieje, mogę włączyć tylko kierunki, klakson, i światło stopu, czy dało by się zrobić tak że podczas przekręcenia kluczyka od razu włączą się światła? a i gdy odpalam skuter światła chodzą jak dynamo, daje gazu mocniej świecą, spuszczam z obrotów przygasają, Czekam na wasze pomysły;) Pozdro
Post: 13 sie 2009, 14:22
ja w swoim neosie też tak mam i wszystkie yamaha tak mają
Post: 13 sie 2009, 14:38
sawi654 pisze:
mam to samo,
sawi654 pisze:
da się tylko trzeba pokombinować
sawi654 pisze:
dzieje się tak tylko na zimnym silniku czyciepłym też? ja mam tak samo tylko jak dodaje gazu świecą mocniej ale do pewnego momentu
Post: 13 sie 2009, 14:58
Ja jak jeździłem bez accu to tak miałem ale wsadziłem akumulator i świecą cały czas tak samo więc może masz już padnięty akumulator
Post: 13 sie 2009, 15:41
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
masterszymon77 pisze:
Nic z tych rzeczy. :/ W autach sie tak nie dzieje (nie licząc starszych Maluchów) bo mają alternator. Każdy pojazd wyposażony w prądnicę tak ma że na wolnych obrotach światło jest słabsze i dopiero po dodaniu gazu wzmacnia się.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2009, 15:41 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: :/
Post: 13 sie 2009, 16:35
u mnie dzieje się tak czy jest ciepły czy zimny;/ u mojego qumpla w runnerze po przekręceniu kluczyka świecą się światła normalnie, nie ma efektu dynamo
Post: 13 sie 2009, 17:55
Tak juz jest w niektórych skuterach,ze kierunki,swiatło stopu,swiatłą postojowe oraz klakson idzie z akumulatora,a swiatła własciwe idą z prądnicy skutera,czyli po odpaleniu pojazdu
Honda Dominator 650ccm Cross Project
