Dzisiaj jest 25 paź 2026, 4:57
Post: 17 sie 2012, 21:50
Witam, przełożenia mi wyją w vivce, zakładałem używane ale w bdb stanie co to może być ?
dodam że jeżdzę na oleju mobil atf 220 premium automatic transmission fluid, i gdy zalałem go to tak cały czas wyją, a skuter ma z 1000 przejechane po remoncie, odkręciłem korek od oleju a tam czarny olej był ... co to może być?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 21 sie 2012, 14:13
Imię: Maciej
Wlałeś tyle oleju co napisane jest na karterze?
Post: 23 sie 2012, 9:02
Tak, odmierzałem strzykawką
Post: 23 sie 2012, 9:13
Imię: Maciej
A jak zakładałeś to pokrywka i przełożenia były wyczyszczone.
Jeżeli szumią to mogło łożysko pierdzielnąć.
Post: 28 sie 2012, 22:37
No wszystko dokładnie robiłem, powiem ci że to jest szum taki dziwny,, tym szybciej jadę tym głośniej jest na początku jak ruszam jest ok do 20 km/h
Post: 29 sie 2012, 11:32
Imię: Maciej
adek403, mój kumpel to miał i jeździł. Tylko szumiało nic więcej. ;)
Ale to jak pisałem możliwe że łożysko pada.
Post: 08 wrz 2012, 21:57
mi ten pisk przeszkadza :P zagłusza silnik i wgl, jadę przez miasto to już wiadomo kto jedzie hah :D
Post: 09 wrz 2012, 16:05
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Prawdopodobnie to wina samych przełożeń.
U siebie mam ten sam problem. Wymieniałem już wszystkie łożyska 3 razy i nic nie pomogło :shock:
Wspomniałeś, że kupiłeś używane, więc prawdopodobnie są zużyte i mają już za duże luzy między-zębne, albo np. wytarte końcówki wałków (ta część, która chowa się w łożysku).
Osobiście nie udało mi się z tym nic zrobić, ale podejrzewam, że wymiana trybów na inne (najlepiej nowe) pomoże.
Post: 21 wrz 2012, 21:12
Mam inne jeszcze, ale w drugich mam krzywy wałek ten co trzyma sprzęgło, może pomoga same przełożenia pierwotne i wtórne ?
