Dzisiaj jest 24 maja 2026, 18:24
Post: 17 sie 2012, 19:53
Witam w przyszłym tyg. jade z cylindrem do szlifu, odpowiedzcie mi na kilka pytan:
1: tłok mam teraz 47,60 po szlifie będzie 47,80 ?
2: Ci co beda mi robic szlif to oni kupują tłok i ja płace, czy mówią mi jaki rozmiar mam kupić i ja sobie go kupuje ?
3: Czy jak szlifuje teraz top performance due plus to moc wzrosnie po szlifie ?
Post: 17 sie 2012, 20:00
Najpierw tłok, potem szlif.
Moc nie wzrośnie, lecz po szlifie lepiej lata motor:P
Ogień na tłoka!
Post: 17 sie 2012, 20:26
owner1 pisze:
Najpierw robisz szlif, dopiero potem dobiera się tłok ... Koleś który ci szlifuje powie jaki masz tłok kupić. A z mocą zależy w jakim stanie obecnie jest.
Wpadnij do mojego Roxa :D
Ostatnio zmieniony 17 sie 2012, 20:27 przez Qu4k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2012, 20:50
Hueheuee, zapomnij. Człowieku weź nie gadaj bzdur, każdy kto to robił powie Ci iż należy najpierw tłoka nadwymiarowego kupic, po czym oddac cylinder do szlifu wraz z nim.
Ogień na tłoka!
Post: 17 sie 2012, 21:00
Qu4k, Najpierw tłok, potem szlif. Tłok nie zawsze jest dokładnego rozmiaru jak podają w opisach, a nawet 0.01 mm robi różnicę.
Post: 17 sie 2012, 21:02
Qu4k pisze:
owner1 pisze:
Jedziesz do zakładu w którym będzie wykonywany szlif, mierzą cylek, czy wszystkie niedoskonałości zostaną usunięte przy 1 szlifie (jeżeli nie, wykonuje odrazu na 2 szlif). Mówi ci jaki masz kupić wymiar tłoka. Kupujesz tłok idziesz do zakładu mierzą cylek jeszcze raz i ustalają luz montażowy i szlifują.
Post: 17 sie 2012, 21:33
1 . tego nikt Ci nie powie , zależy czy masz duży próg .
Tłok Ci dobiorą do szlifu .
2. zależy , czasem mówi Ci jaki masz kupić , a czasem sami dobierają . Wszystko zależy od mechaników ;)
3.Na pewno po szlifie będzie lepiej chodził jak go dotrzesz
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 17 sie 2012, 21:42
chodzi o to, że cylinder jest w idealnym stanie, nie ma ani jednej głębszej ryski ale są luzy na tłoku wyczuwalne i nie odpala ;/
Aerox Racing -,^
Zajrzyj do mojej ROXANKI !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 78#1952678
Post: 17 sie 2012, 22:00
a tłok jak oceniasz ? Pierścienie ?
Jest w ogóle jakiś opór jak go kopiesz ?
to jest odczuwalne na kopce albo na rozruszniku .
jak lekko to tłok do dupy , jak jakiś opór jest to coś tam jeszcze jest dobre..
Post: 17 sie 2012, 22:17
pierscienie są nówki nie uzywane ale i tak to nic nie daje.. jak go kopie to prawie zadnego oporu nie ma.. ręką go moge na kopce probować odpalać ;/ mierzylem kompresje to 5,5bar
Aerox Racing -,^
Post: 17 sie 2012, 22:23
RafalAerox pisze:
Tylko szlif.
Post: 18 sie 2012, 8:23
Do wywalenia . Kupuj tłok vertex'a , szlif i ogień ;D
Post: 18 sie 2012, 9:18
no w przyszłym tygodniu właśnie jadę szlif robic :D ale najbardziej mnie przeraża docieranie czy dam rade tak spokojnie jezdzic ;o
Aerox Racing -,^
