Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 2:05
Post: 17 sie 2012, 17:33
Pojazd: Malaguti F12/Honda CR 125cc
Witam potrzebuje dobrej rady oraz świetnego pomysłu .Mianowicie chodzi o wydech który się odkręca"znaczy śrubki sie odkręcają od cylindra " gwinty sa ok sa użyte podkładki sprężynowe ale to nic nie daje :|
Wpadłem na pomysł żeby dokręcić tam szpilki ale czy to coś da ? Może macie jakieś pomysły oraz sprawdzone sposoby postaram się wszystkie zweryfikowac :D
Z góry dziękuje :cool:
Post: 17 sie 2012, 17:35
skontrać druga nakrętką
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Szpilki wydechu moga być luźne. Zdejmij wydech, zakontruj szpilke i dokręć. Potem drugą i prawie po robocie. Montujesz wydech i sprawdzasz czy dalej tak sie dzieje :wink:
Post: 17 sie 2012, 17:36
Pojazd: Bmw e82
Oj jak ja znam ten problem :) Pomogły dopiero szpilki, podkładka samo konttrująca , nakrętka samokątrująca i klej do śrub
edit
wydech musi być cały dobrze po skręcany nie tylko przy oknie wydechowym
Ostatnio zmieniony 17 sie 2012, 17:36 przez Michalak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2012, 17:37
Ok zrobię tak a może ktoś ma jakiś jeszcze pomysł albo patent :?: :D
Post: 17 sie 2012, 17:42
A ten teflon w śrubie samo kontrującej się nie spali ? :roll:
Post: 17 sie 2012, 17:47
Nic mu nie będzie ,ale i tak przy następnym odkręcaniu musisz wymienic na nowe nakrętki bo one są jednorazowego użytku. :D :D :D przy próbie zakręcenia jeszcze raz ten teflon już nie będzie trzymał.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2012, 18:52 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2012, 10:14
Ok już idę kupić i zobaczymy :D
Post: 18 sie 2012, 21:47
Kupiłem podkładki sprężynowe + nakrętki samokreujące i jest dobrze :P .Dzięki wszystkim za pomoc :mrgreen:
Post: 18 sie 2012, 23:14
Siemanko mam takie pytanie mianowicie w poniedzialek musze jechac na przeglad malagi f12.. i moj problem polega na tym ze nie ma nic na kierownicy :D Moga sieprzyczepic nawet jak wszystko bedzie sprawne i bedzie tlykolicznik rowerowy ?
Post: 19 sie 2012, 0:41
Fsiontek, jak masz kierunki w czaszy to git :) a tak to raczej się przyczepić nie powinni :)
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 21 sie 2012, 8:09
jak mówił Michalak,
Michalak pisze:
Post: 21 sie 2012, 9:21
Pojazd: cpija sr xD
A mocowanie masz dobrze skręcone ? Wydech musi być sztywny może latać max 0,5cm Jak lata 1cm na bok to będzie się odkręcał.
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 21 sie 2012, 13:45
jak byłem na przeglądzie pytałem się czy musi być oryginalny licznik to pan powiedział, żę TAK, ale nie wiem jak jest u cb...
adi888881 pisze:
zrób tak jak mówi Krzysiek535, ;)
