Dzisiaj jest 27 sie 2026, 18:20
Post: 13 sie 2009, 19:22
Siemka
Dzisiaj przyszedł mi z mielocha nowy tłumik Yasuni C21
Posiadam Cylinder Malossi MHR Replica, oraz gaźnik 21mm plus zmieniony cały napęd.
Problem polega na tym że: Po załażeniu, i odpaleniu skuter nie jedzie więcej niż 10km/h
Nie wchodzi na wysokie obroty, ani z górki ani pod górkę.
Wcześniej jeździłem na Yasuni Z i wszystko było dobrze rozpędzałem się do 120km/h bez problemu.
Próbowałem nawet przełożyć C21 do rox'a z cylindrem Hebo Revolution i tam zamauła była mniejsza ale nie wchodził na więcej niż 7tyś. obrotów. A prędkość max wynosiła na oko 30km/h. A z Hebo Manston rozpędzał się do 145. :O
Czy wiecie na czym może polegać problem ?
Proszę o szybką odpowiedź i z góry dzięki.
Pozdro.
Post: 13 sie 2009, 19:28
Musisz go wyregulować :) Gaźnik, rolki, sprężynę główną i sprężynki sprzęgła :) wydech musisz wyregulować :) żeby wkręcał się na obroty :) ja też tak mam :)
http://www.youtube.com/watch?v=ndIbUhVoPE8
Post: 13 sie 2009, 21:54
jesteś pewien że to wszystko zależy do regulacji ?
Rozumiem jak by jechał z 50-60km/h ale on ma 5-10km/h :O
Mój setup:
Malossi 70 MHR Rplica
Wario hebo next G, rolki (4g-5g nie wiem ale coś koło tego)
Pasek Malossi MHR
Sprzęgło Polini 2G2 (sprężynki twarde w miare :P wchodzi na luz przy 30km/h)
Gaźnik dellorto 21mm (Wyprowadzony nad koło [Stage 6 subframe]
filtr Polini Airbox
Jaką sprężynę/nki i jakie rolki powinienem wsadzić w takim razie ?
Post: 14 sie 2009, 12:03
Daj rolki coś koło 3,5g a sprężynę daj jakąś twardą...
Post: 14 sie 2009, 12:12
Mi się zdaje że za mocny wydech dałeś :P
do cb to c16
Post: 14 sie 2009, 14:59
Ja bym mu dał cięższe rolki.
Post: 14 sie 2009, 15:53
na 100% C21 będzie chodził z moim cylkiem, na YT jest filmik jak koleś ma go z MHR 50.
Myślę że rolki 3-3,5gr. muszę dać i twardszą sprężynę centralną, plus regulacja gaźnika.
