Dzisiaj jest 05 sie 2026, 6:09
Post: 19 sie 2012, 18:46
Witam tak jak w temacie , chciałbym się dowiedzieć jakie one są , to nie jest reklama , prosiłbym o nie usuwanie .
Oto link: http://skutercentrum.pl/lozyska-walu-i-uszczelniacze-std-minarelli.html
Post: 19 sie 2012, 18:53
Przecież możesz wejśc na stronkę SKF i tam wszystko pisze :D :D :D
Post: 19 sie 2012, 18:56
teflonowe c4
Post: 19 sie 2012, 18:57
Tam są tylko jakieś katalogi , nie wiem o co biega ...
Post: 19 sie 2012, 18:59
zonex, na pewno ? bo jest jeszcze ten link http://skutercentrum.pl/lozyska-walu-i- ... relli.html , te na pewno są z luzem c4
Post: 19 sie 2012, 19:18
Łożyska z luzem C4 są do bardziej wysilonych skuterów, C3 do serii,chodzi tu o luz poprzeczny tych łożysk, [odległośc kulki od bieżni],koszyk metalowy bardziej go slychac , teflonowy bardziej wygłusza hałas,gdyby się rozsypał nie powinien uszkodzic cylka w odróżnieniu od metalowego koszyka :D :D C4 wytrzymują do 20K obrotów a C3 do15K obrotów ,czyli mógłbyś włożyc z luzem C3 bo skut nie kręci takich obrotów ,ale jest jeden problem że łożyska z luzemC3 po nagrzaniu tracą ten luz praktycznie do zera w wysilonych skuterach i to powoduje uszkodzenie łożyska,więc lepiej dac z luzem C4 :D :D :D
Ostatnio zmieniony 19 sie 2012, 19:49 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 sie 2012, 23:04
C4 zakładam bo s6 streetrace zakładam , tylko pytałem czy ten piwerwszy link jest z c4 czy z c3, zamówiłem rms teflon z c4 , dzięki za odpowiedzi
