Dzisiaj jest 16 mar 2026, 10:41
 Tytuł: Koso krs
Post: 16 sie 2012, 19:11
Panowie bardzo proszę o pomoc, więc tak :
potrzebuje żeby ktoś kto ma aeroxa i podłączal do niego licznik koso krs powiedzial mi jakie kabelki z którymi, mase i do stacyjki podłączyłem bez problemu. Drugą sprawą jest prędkościomierz gdzie się ustawia ten obwód koła ? jeśli chodzi o to przytrzymanie prawego przycisku na 3 sec, to wyswietla się liczba 4 cyfrowa - 2 cyfry, co tu wpisać.
Bardzo pilne, jak ktoś pomoże ze wszystkim wysyłam flaszkę pocztą
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Post: 16 sie 2012, 21:24
Jeżeli chodzi o obwód to te 4 cyfry wpisujesz obwód w mm. Np. 1500 jak w moim przypadku. na pewno 2 cyfry sa po myślniku?
po myślniku powinna być wpisana liczna magnesów, które użyłeś przy czujniku :)
Czerwony - do + wychądzącego ze stacyjki. Czarny - masa, więc można podłączyć do ramy. Jak licznik się rozjaży swoim wyświetlaczem - możesz zacząć wyszukiwać kolejnych funkcji. Kierunkowskazy, światła długie, czujnik poziomu paliwa, czujnik oleju i... wszystko.
Wszystko po jedziesz wzdłuż kabelków. Powinno się udać :)
Powodzenie w tej żmudnej robocie :)
Pozdro Krzanek
Post: 17 sie 2012, 9:05
Krzanek, sory rzeczywiście po myślniku jest jedna liczba, no i wpisuje tam 3, bo mam 3 magnezy, obwód koła razem z oponą ?
Post: 17 sie 2012, 9:09
Tak razem z oponą, możesz zmierzyć taką taśmą giętką nie pamiętam jak się nazywa, albo rysujesz kreskę na oponie, oraz na ziemi, pchasz skuter, żeby koło zrobiło obrót i tam gdzie kreska znowu jest przy podłożu zaznaczasz na ziemi 2 kreskę i mierzysz odległość między kreskami na ziemi i podajesz w liczniku w mm.
Post: 17 sie 2012, 9:21
no dobra zrobiłem tak i dalej nic, coś w instrukcji jest o przejechaniu ileś tam cm po ustawieniu tego, o co z tym chodzi ?
Post: 17 sie 2012, 9:43
Musisz na samym początku wszystko podłączyć, (czyt. kabelki)
następnie ustawiasz.
Przytrzymujesz lewy przycisk przez 3sec. i tam wpisujesz obwód koła razem z oponą jako 4 pierwsze cyferki a po myślniku wpisujesz liczbę magnesów jakie zastosowałeś.
A co do tego przejechania kilku cm to nie wiem o co biega.
Jeżeli masz wszystko podłączone, podany obwód koła i ilość magnesików, to po wyłączeniu/włączeniu powinno być wszystko ok :)
Post: 17 sie 2012, 21:45
wszystko podłączyłem, ustawiłem rozmiar był 1560 mm i 3 magnesy, elegancko wszystkie czujniki chodzą, ale prędkości dalej nie pokazuje. Został jeden kabel, z którym nie mam pojęcia co zrobić, daję fotke :
Post: 18 sie 2012, 2:20
spróbuj do ramy, bo to jest neutralny jako - to uziemienie.
Gdzieś na forum ktoś pisał, że to od temperatury.
Ale to jak podepniesz pod ramę to powinno być ok.
Post: 18 sie 2012, 21:22
podpiąłem do ramy, i cały czas świeci mi się dioda "N", ogólnie wszystkie kable już są podpięte według instrukcji i wszystko elegancko działa, prócz prędkościomierza. Zmierzyłem dokładnie koło z oponą wyszło mi 1460mm, wsadziłem 3 magnesy N-ką na zewnątrz, no i w liczniku ustawiłem wszystko, między sensorem a magnesami jest max 5mm odstępu, napewno to jest na przednie koło ? ;o w sumie nie gra to różnicy chyba.. Ale zauważyłem że zostałły mi jeszcze 2 kable wychodzące z wiązki najniższej, według zdjęcia wstawionego post wyżej. W instrukcji jest że powinny być 3 : czerwony, czyli podłączenie do stacyji, czarny czyli masa no i zielony czyli paliwko, a ja mam jeszcze jakiś żółty i niebieski, nie wiem co z tym zrobić w ogóle :roll:
Post: 19 sie 2012, 9:47
Aha no, ten czerwony jest od biegu neutralnego, czyli to go nie podpinasz nigdzie.
Co do tych dwóch kabli to ja nie pomogę. Elektryk samochodowy ci to wszystko podłączy szybko. Podjedziesz on Ci to na miejscu zrobi, a kasy niektórzy nawet nie wezmą za to.
Pozdro Krzanek
Post: 19 sie 2012, 9:51
to jest uszkoszony sensor albo coś też mam ten licznik i wystarczy podpiąć + , - i sensor przykręcić semsor ustaić i już powinien działać licznik
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 19 sie 2012, 17:10
a da się kupić może sam sensor gdzieś ?
jakie w ogóle tam powinno być napięcie ?
i jeszcze jedno, nie da rady może podłączyć pod ślimaka tego licznika ?
Ostatnio zmieniony 19 sie 2012, 17:24 przez rokson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2012, 18:26
nie nie da raczej rady podłaczyc do pod slimak. lin do sensora http://www.shop.mieloch.pl/szukaj.bhtml?q=sensor
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 19 sie 2012, 19:39
musi być tam 12v, nie inaczej bo nie będzie działać :)
Post: 19 sie 2012, 19:47
jak sprawdzałem napięcie w tym kablu wychodzącym z licznika pod który się podpina sensor, to bylo 4,5v ;O
Post: 20 sie 2012, 16:06
sory za PPP, da się jakoś sprawdzić czy ten sensor jest dobry ? macie jeszcze jakieś pomysły, no bo kurde, nowy zestaw 350zl i dupa ? magnesy na pewno mają być literką "N" w strone sensora ?
Post: 20 sie 2012, 17:36
TAK magnesy mają być litrką N do zewnątrz. A sprawdzić, to nie wiem jak. Ale zobacz podepnij pod 12v i zobaczy czy licznik działa prawidłowo, bo tyle powinno być.
Post: 20 sie 2012, 18:17
ale 4,5v jest w wiązce która wychodzi z licznika. Aaa chodzi Ci żeby sensor podłączyć do 12v tak ?
Post: 20 sie 2012, 21:00
Nie, nie sensor, cały licznik.
Post: 21 sie 2012, 22:06
do zamknięcia, już ogarnąłem :)
DZIĘKI Krzanek oraz krzysiek2406 za pomoc, naprawdę ;)
