Dzisiaj jest 03 lis 2026, 19:38
Post: 13 sie 2009, 20:10
witam
ratunku nie wiem co jest??? po odpaleniu malaga oprócz normalnego dzwieku wydaje jakies dziwne dzwonienie ... od strony wariatora- ściagnałem wario bo myslalem ze cos z rolkami albo slizgami ale wszystko ok... po założeniu dalej dzwoni dziwnie raczej jakby z korbowodu tam gdzies??? czy to mogą być łozyska ?
wiem ze trzeba by tego posluchac ale moze ktos mial podobne objawy???
dzwoni normalnie z daleka słychac dzwoneczek.....:( i to wcale nie swiety mikolaj:(
F15 Firefox
-cylinder STAGE6 Streetrace 70cc
-gażnik BGM Pro PHBN 17,5
-wał TEC Racing
-łożyska SKF C4
-wydech TECNIGAS Next R
-wariator HEBO NG
-sprzęgło HEBO N
-pasek HEBO Kevlar
-dzwon POLINI SpeedBall
-kruciec RMS
-rolki 4.1g
-centrala HEBO czarna
-lustra F1
Post: 13 sie 2009, 20:25
a może dużą zębatka od rozrusznika ma luz :?: spróbuj na zapalonym przycisnąć ją śrubokrętem i zobaczysz wtedy, jeśli tak to do wymiany sprzęgiełko i łożysko tej zębatki. Często się to zdaża w minarelli
Post: 13 sie 2009, 20:39
hmm widzisz chyba chcialbym zeby to bylo to:)
jutro to koniecznie sprawdze!! dzieki za info!!
a jest to duzy koszt?? i gdzie mozna takie cos dostac??masz jakiś namiar??
F15 Firefox
-wał TEC Racing
-łożyska SKF C4
-wariator HEBO NG
-sprzęgło HEBO N
-pasek HEBO Kevlar
-kruciec RMS
-rolki 4.1g
-lustra F1
Post: 13 sie 2009, 20:48
na mielochu dostaniesz te części
Ostatnio zmieniony 13 sie 2009, 20:48 przez neos50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2009, 20:53
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0617dcd4db
Post: 13 sie 2009, 21:57
mój kumpel tak ma i on ma luz na rozruszniku, trzepie nim, tam powinna być tulejka... może jej nie masz :?:
Post: 14 sie 2009, 21:14
szymekMBK miałes racje:) takze wielkie dzieki!!!
nawet bez odpalania jak sie ja dotyka to dzwoni, po odpaleniu i docisnieciu kluczem nie dzwoni. wiec to jest to!!
zaraz moze zamowie te czesci i postaram sie wymienic.. da rade?/jest gdzies opis jak to odkrecic i wymienic>>?? dajcie znac jak to zrobic, bede wdzieczny
pozdrowki
F15 Firefox
-wał TEC Racing
-łożyska SKF C4
-wariator HEBO NG
-sprzęgło HEBO N
-pasek HEBO Kevlar
-kruciec RMS
-rolki 4.1g
-lustra F1
Post: 14 sie 2009, 21:39
odkręcasz wariator i zaraz za nim jest to sprzęgiełko, a łożysko jest pod zębatką musisz ją wyjąć i wymienić
Post: 14 sie 2009, 21:46
to oprocz łozyska mam wymienic cale te kolo zebate??
czy tylko to sprzegielko?? jak to wyglada te sprzegielko i czy u mielocha je kupie??
F15 Firefox
-wał TEC Racing
-łożyska SKF C4
-wariator HEBO NG
-sprzęgło HEBO N
-pasek HEBO Kevlar
-kruciec RMS
-rolki 4.1g
-lustra F1
Post: 14 sie 2009, 21:49
dałem linki 4 posty wyżej! nie trzeba zmieniać koła! jaki przebieg malagi?
Post: 14 sie 2009, 22:09
no dales linka na cale kolo zebate wiec dlatego pytam??
nie wiem jaki ma przebieg bo jak kupowalem to digitalny licznik juz nie dzialał(spalony- nie wiadomo czemu)- no niewazne ...
masz moze namiar na te sprzegielko??
F15 Firefox
-wał TEC Racing
-łożyska SKF C4
-wariator HEBO NG
-sprzęgło HEBO N
-pasek HEBO Kevlar
-kruciec RMS
-rolki 4.1g
-lustra F1
Post: 15 sie 2009, 8:02
1 link to sprzęgło
2 link to łożysko
jeżeli to wymienisz to powinno ustąpić
Post: 15 sie 2009, 14:34
rzeczywiście masz racje sorka , jakos nie popatrzyłem dobrze-teraz juz kapuje co to..
dzis wykrecilem ponownie wario i mam nadzieje ze uda mi sie to wymienic jak przyjdzie..??
pytanie czy mozna jeszcze jezdzic na takim dzwoniacym tym sprzegielku??
moze sie cos stac??
poza tym to wymienilem dzis kruciec na odblokowany rms
na starym było cos dziwnego ( taka zaslepiona rurka wczepiona od gory w połowie dlugosci
od srodka pusta, wchodzila do 1/3 otworu??podejrzewam ze to jakas blokada!!!
najwazniejsze ze juz zdjeta, ale i tak chyba mam cos z gaznikiem-zle ustawiony albo cos...
musialem wymontowac z gaznika wężyk od zbiorniczka oleju bo w miejscu gdzie dochodzil do gaznika przepusczal olej i ciekło ... wyciagnalem ,poprzycinalem choc mialem klopot z ta rureczka co wchodzi w gaznik ale dalo rade--troche zalalem garaz olejem ale zrobione mam nadzieje ze juz nie bedzie ciekło!! :lol:
jeszcze zapytam czy po wymianie krućca trzeba cos krecic w gazniku??
za to to juz sie nie zabieram chyba-spiegdole zapewne bo nigdy nie krecilem..
musze dojechac do jakiegos mechanika..
pzdrr
EDIT:
POMOCY!!!
wymieniłem łożysko i sprzęgiełko i dzwoni dalej... nie wiem co robić??
zakupiłem nowe części i dzwoni tak samo........
jak docisne tą zębatkę to przestaje.....jest taki dziwny luz ???
jak jest u was?? czy ta zebatka ma miec taki luz?? -przez to dzwoni wiec wydaje mi sie ze nie powinna??
Używaj opcji EDIT! \\ ToX
F15 Firefox
-wał TEC Racing
-łożyska SKF C4
-wariator HEBO NG
-sprzęgło HEBO N
-pasek HEBO Kevlar
-kruciec RMS
-rolki 4.1g
-lustra F1
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2009, 22:28 przez vitstar, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 wrz 2009, 9:03
pierścienie brzęczą
[center]Obrazek[/center]
Post: 08 wrz 2009, 9:27
sory ale jakie pierścienie??w którym to jest miejscu??
i czy napewno?? jak docisne zebatke kluczem to nic nie dzwoni-to ona ma luz tak jakby
napisz jakie pierścienie?? czy to jest do wymiany?? :roll:
F15 Firefox
-wał TEC Racing
-łożyska SKF C4
-wariator HEBO NG
-sprzęgło HEBO N
-pasek HEBO Kevlar
-kruciec RMS
-rolki 4.1g
-lustra F1
Post: 08 wrz 2009, 10:24
jest to do wymiany, jeśli masz oryginalny cylek to koszt 30-50zł
Post: 08 wrz 2009, 13:58
Headhunterz, jak nie masz pojęcia to nie pisz człowieku. Wyżej masz napisane, że jak dociśnie zębatke to przestaje dzwonić. Zębatka jest połączona z pierścieniami ?
Co za przypał.
Będę miał Cię na oku !
Facepalm...
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
