Dzisiaj jest 18 paź 2026, 14:44
Post: 16 sie 2012, 21:44
czesc posiadam skuter keeway hurricane 2t , mam taki problem 3 dni temu jechalem i gaz mialem caly czas do oporu i po jakims czasie jakby odcielo calkiem gaz i tracil moc kiedy puscilem i jeszcze raz dalem gazu bylo ok i tak caly czas , potem jak go zgasilem wgl juz nie odpalil , iskra jest paliwo dochodzi wyczyscilem gaznik wymienilem swiece sprawdzalem filtr powietrza wszystko jest ok , dodam ze kabelki od elektrozaworu ssania mi sie urwaly wczesniej ale je polaczylem i skleilem tasma i dzialal co to moze byc ??
Post: 20 sie 2012, 9:06
Skoro jest iskra, to zostaje tylko podlać pod świece bezpośrrednio paliwa, i zobaczyć czy wtedy odpali..
Post: 20 sie 2012, 9:31
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Ja to bym już ściągał cylinder raczej to jego wina
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 20 sie 2012, 11:12
w sobote zdjolem filtr powietrza odpalil normalnie zalozylem filtr tez odpalil juz a potem jak zgasl to juz nie chce wgl palic
Post: 20 sie 2012, 11:26
Paliwo jest w gaźniku ?
Post: 20 sie 2012, 11:30
jest
