Dzisiaj jest 27 sie 2026, 20:22
Post: 13 sie 2009, 21:12
Witam. Co regulować po zmianie cylka na 70cc? Chodzi o Airsala race.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 13 sie 2009, 21:15
zmień dysze, rolki i sprężyna
Post: 13 sie 2009, 21:17
dysze dałem 10 % większą. rolki i sprężyna musowo ?
Post: 13 sie 2009, 21:21
no ja ci skutera nie wyregulje przez neta! Dotarłeś go już że regulujesz? zostaw narazie napęd serie i zobacz jak jeździ
Post: 13 sie 2009, 21:27
Chodzi o to że słabo jeździ..
Post: 13 sie 2009, 21:33
a dotarłeś już? chyba 10% większa dysza to zamało
Post: 13 sie 2009, 21:37
jak mam docierać jak słabo idzie. dałem dysze 90
Post: 13 sie 2009, 21:46
Przy docieraniu i tak szybko jezdzil nie będziesz (no chyba ze Ci na cylku nie zależy w co wątpie ) . A słabo jezdzi pewnie dlatego ze rolki i spręzyna są dostosowane do 50cc
Post: 13 sie 2009, 21:52
Poprostu jest bardzo słaby, musze dać dużo gazu aby ruszył, jedzie wolno i nie wkreca sie na wysokie obroty.
na 50cc było duuużo lepiej :D
Post: 13 sie 2009, 21:53
Tak jak mówie napęd był dostosowany do 50cc dlatego było lepiej bez wymiany rolek i sprężyny sie nie obejdzie :wink:
Post: 13 sie 2009, 21:58
Jaką sprężyne polecisz ? A rolki ? Teraz 6 gram.
*Airsal racing 70, dysza 90, gaznik 12 Takei, wydech leovince tt.
Post: 13 sie 2009, 22:25
Po 1 do cylindra z poziomu racing dysza 90 to troche mało wydech też słaby bo TT to odblokowana seria . Ale rolki mysle ze ok 4 g (dokładnie Ci nie powiem bo dobór rolek to metoda prób i błędów )a centralka to minimum +22
Post: 13 sie 2009, 23:09
slawek5t pisze:
dałem dysze 90
Ja w TeiKeiu i serii filtrze mam 92 na Polini Sporcie 50.
Polecam Ci ten zestaw dysz:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 604e52ff44
Dokładnie dobierzesz, żeby nie zalewał ani się nie przegrzewał :wink:
Post: 13 sie 2009, 23:19
Po co mam płacić 80 zł za 2 dysze? bo tylko dwie są większe od mojej obecnej. I to tylko o troche. Ja myśle o dyszy 100-105.... Czy może napęd najpierw regulować ?
