Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:06
Post: 20 sie 2012, 15:02
Gaźnik Dellorto 17,5 seryjnie dysza 65 odblokowana
Czy dysza 75 będzie ok do tego stożka, bo nie należy on do stożków o tak dużej przepuszczalności jak np airbox. I jak teraz ma dysze 70 to czy nawet jak by założył 80 to czy odczuje wzrost spalania?
Nie chcę żeby była za mała żeby nie zatrzeć ale nie chce też za dużej żeby nie paliła w uj
I jak np założę ta dysze 75 to jak sprawdzić czy nie będzie ona za mała?
Wiem że jak się da gaz na max to nie powinno dusić, kolor świecy co jeszcze?
Post: 20 sie 2012, 16:09
Pomoże ktoś?
Post: 20 sie 2012, 19:48
f5
Post: 21 sie 2012, 8:11
f5
Post: 21 sie 2012, 8:41
do stozka minimum dysza od 85 , ja mam polini air box i 17'5 i mam dysze 105 i jest ok ale ty musisz regulowac to i sprawdzic jak bedzie najlepiej , oto chodzi ze masz inny cylinder wał itp i to tez wpływa na regulacje gaznika
Post: 21 sie 2012, 9:49
TNT obus ma mniejszą przepuszczalność powietrza niż airbox, seryjnie dysza jest 65 no to myślę że 80 to będzie ok.
A po czym poznam że dysza jest za mała?
