Dzisiaj jest 08 lip 2026, 16:55
 Tytuł: mały v-max
Post: 20 sie 2012, 17:21
Setup:
-leo vince zx
-cyl 65cc
-polini speed control
-sprzęgło WM
-odblokowany moduł
-cewka sportowa
Na tym secie leci ledwo 70km/h to na odblokowanej serii jechał tyle już nie wiem co może być próbowałem już różnych regulacji i nic to nie daje pomóżcie bo mnie już szlak trafi
Post: 20 sie 2012, 17:56
A wario masz odblokowane ? ;x
Post: 20 sie 2012, 18:20
wario mam polini speed control rolki 4.5g na cięższych spada przyspieszenie a v-max praktycznie się nie zwiększa
Post: 20 sie 2012, 19:46
Wyreguluj napęd.
Post: 20 sie 2012, 19:51
Większa dysza i będzie git majonez.
Post: 20 sie 2012, 20:03
dysza 80 iglica opuszczona na maxa świeca kawka z mleczkiem niepokoi mnie to że wykręca małe obroty bo tylko 9.2tys czasem więcej dodam że moduł odblokowany
Post: 20 sie 2012, 21:01
blondi, wykręca 9,2, więc wcale nie takie małe jak na ten cylinder, a do tego ZX. Jeżeli regulacja napędu nie pomaga, a świeca kawka, to wiadomość jest dość smutna: te cylindry są... niewiele warte, że tak się wyrażę, zdarzają się przypadki, że są słabsze od seryjnych. Jeszcze spróbował bym większą dyszę, bo jak ja miałem problemy z v-max to winowajcą była dysza.
Ka-boom!
Post: 20 sie 2012, 21:30
no ten cyl może nie jest jakiś markowy ale co do serii dał spore przyśpieszenie a co do prędkość to inni na seryjnymi szybciej latają a może to wina przełożeni?
Post: 20 sie 2012, 21:37
blondi, nie, nieee... przełożenia odpadają. Keeway ma dość krótkie, ale nie aż tak.
Ka-boom!
Post: 20 sie 2012, 21:43
to już nie mam pomysłów jutro pożycze od kolegi stożek i zobaczę jak to będzie chodziło trochę gaźnikiem się po bawie a jak to nie pomoże to skręcam tuleje wariatora
Post: 21 sie 2012, 9:48
a zx-a masz odblokowanego?
Post: 21 sie 2012, 12:52
jak kupiłem był już odblokowany ale było jeszcze takie zgrubienie w kolanku wybiłem to ale nic to nie dało :/
Post: 21 sie 2012, 17:52
dziś wymieniłem wario z polni na WM i rolki 4.5g i na nim o dziwo leci 76km/h bez problemowo jednak obroty spadały i tu moje pytanie jakie rolki sprężynki czy sprężyne złożyć by wyciągał tak jak wcześniej 9tys obr?
Post: 22 sie 2012, 11:29
Ewidentnie wina napędu , wsadz wario polini i docisk hebo niebieski i potem rolkami wyreguluj
Post: 22 sie 2012, 11:47
Im mniejsze obroty tym lepiej dla walu. Jak chcesz miec te 9tys obr to nawet do WM wsadz lzejsze rolki i miekkie sprezynki sprzegla. Do tego sprezyne dociskowa rzedu 50/60 %.
