Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 2:39
Post: 20 sie 2012, 8:50
Witam mam poważny problem przy swapie.
Ponieważ gdy wlożyłem silnik bez żadnych adapterów amora czy podwyżek to było ok lecz był za niski bo lampa w masce od aeroxa świeciła w niebo,a z podwyżeniem 11+ cm było ok.
Ale gdy próbuje podwyżyc skuter to tłumik haczy mi o wachacz i nie moge. Co da się z tym zrobić gdy będzie możliwość wrzuce fotki.
Post: 20 sie 2012, 19:43
f5
Post: 20 sie 2012, 19:47
Wrzuć fotki i wtedy zobaczymy. Jeśli się da to spróbuj odciagnac tlumik od wachacza tak by nie stykały się.
Post: 20 sie 2012, 19:55
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
To jest już urok silnika p/g
Kolanko idzie bardzo blisko wahacza i po podniesieniu tyłu automatycznie podniosło się kolanko wydechu
Radzę przedłużyć wydech w miejscu miedzy mocowaniem wydechu do cylka a pierwszym zagięciem kolanka lub kupić jakiś sportowy wydech
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 21 sie 2012, 13:05
Pojazd: Coliber P/G, Golf 3 GT
Ja też tak miałem i nie przerabiałem kolanka, tylko odciałem ta cianka rurke tam gdzie przechodzi sruba która trzyma silnik, rułki nie było, kolanko weszło i zamiast jednej tej wielkiej sruby dałem dwie małe tak jak było w wahaczu z 4t i jest wszystko ok;)
Wbijaj do mojego Colibra;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303942
Post: 22 sie 2012, 8:57
Aha, zmienie wydech na jakiś sportowy typu Yasuni lub Leon jak nic nie da zrobie jak pisał kolega wyżej.. A jak uciełem jedno ucho od amortyzatora przy karterze żeby nie robić żadnych adapterów to czymś to grozi ?
Post: 22 sie 2012, 15:28
x7 pisze:
Nie masz z jednej strony tej części którą zaznaczyłem strzałką ? Jeżeli tak to proponuje kupić nowy amortyzator i dorobić adapter i nie ucinać tej części "!!" Jeżeli nie chcesz się na tym skuterze zabić "!!" Ucięcie tego było największą głupotą.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2012, 15:28 przez Slowik57, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2012, 21:42
Ok, dzięki .
