Dzisiaj jest 24 sie 2026, 23:43
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
 Tytuł: XPS pomoc
Post: 20 sie 2012, 11:58
Witam, zwracam się do Was z prośbą o pomoc. A więc, chodzi mi o to aby bez kupowania cylindra, tłumika, gaźnika i innych części silnika, zwiększyć V - max mojego motorka, chodzi mi np jakie zębatki zastosować oraz inne pomysły gdyż myślę , że można z niego wyciągnąć trochę więcej jak 70 km/h . Liczę na Waszą pomoc, z góry dzięki. Pozdro
Post: 20 sie 2012, 12:16
Zębatki 12/48 i większa dysza główna.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 20 sie 2012, 12:37
Jaką dysze polecasz ? Trochę ciemny w tym jestem więc wolę spytać ; )
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
daj do przodu 1 lub 2 zęby więcej
Post: 20 sie 2012, 19:19
mati2497 pisze:
Wypadało by wiedzieć jaką masz teraz ale coś od 88 do 95.
Post: 20 sie 2012, 19:40
Dzięki za rady, jak ktoś ma jeszcze jakieś propozycje to dawać, wszystko się przyda ;p
Post: 20 sie 2012, 21:12
Miałem taki motorek na gaźniku 16mm przy dyszy 65
Zębatki 14/50 V max był 90-95km/h tylko że przy drobnym wietrze nie łapał już rezo na ostatnim biegu i miał muła
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Ostatnio zmieniony 20 sie 2012, 21:13 przez Michal125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2012, 12:40
Dawać smiało, chętnie wysłucham kolejnych propozycji ;)
Post: 02 paź 2012, 16:38
odświeżam ; ))
Post: 03 paź 2012, 20:59
Bez tłumika nic z tego moto nie wyciągniesz. Sam byłem zdziwiony,ile wydech dodaje osiągów.
Post: 05 paź 2012, 17:04
Biskup Śmierci, skoro inni przy serii potrafili wyciagnac 90 - 95 km/h to dlaczego ja bym nie mogl ? tym bardziej ze jeszcze mam do wymiany kola enduro na sm wiec tez troche pewnie dojdzie. pozdro ; )
Post: 05 paź 2012, 17:22
Słuchaj,przy seryjnym cylku,gaźniku 17,5 mm,wydechu Yasuni,stożku Polinii oraz wiekszym króćcu wyciągnąłem v-max powyżej 100 km/h. Na tym samym setupie bez wydechu jeździła około 90 km/h.
Post: 05 paź 2012, 19:15
Biskup Śmierci, Ale ja nie przecze, wrecz przeciwnie, wiem ze tlumik duzo daje lecz chcę póki co bez wielkiego wkładu finansowego wyciągnąć z niego ile się da a dopiero później się pomyśli o tłumiku. Możliwe ze we Francji się uda kupić cały motor ze sportowym tłumikiem w cenie tłumika ; ) Pozdro
Ostatnio zmieniony 05 paź 2012, 19:17 przez mati2497, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 paź 2012, 20:02
Bez wkładu finansowego nic z tego moto więcej nie wyciągniesz. Musisz albo zmienić zębatki albo chociaż gaźnik
Post: 06 paź 2012, 7:45
"wielkiego wkładu finansowego" napęd kosztuje 200 zł, tłumik powiedzmy że 800 zł. Jest chyba różnica nie ?
Post: 06 paź 2012, 10:49
Zainwestuj w gaznik uzywki dellorto nie sa drogie ;]
A wydech tez tanio lapniesz a jak robisz sm to nie musi byc koniecznie crossowy bo chyba kazdy sie orientuje ze wydech do crossa uzywka to od 300-400 zl w gore a ja sam szukalem wydechu i znalazlem z af1 za 40 zl :D
I potwierdzam zdanie Biskupa musisz zawszze cos w moto wlozyc jak bedziesz chcial wycisnac z serii jak najwiecej to dlugo nie pojezdzisz ..
Post: 08 paź 2012, 15:51
Bang Buum*, Pojeździ i to całkiem sporo,jeśli będzie dbał i zawsze na rozgrzanym silniku jechał.
Post: 10 paź 2012, 19:21
Dzięki wielkie za rady, napewno sie przydadza ; )
