Dzisiaj jest 02 sie 2026, 12:13
Post: 20 sie 2012, 23:00
Pojazd: Keeway Hurr
Witam, ostatnio wybrałem się na małą przejażdżkę, która skończyła się holowaniem do domu, a mianowicie gdy jechałem kichnął 2 razy z tłumika i zgasł, probowałem odpalić, nic , zero oznak życia, odkręciłem świece, niby wszystko git ale wymieniłem na inną świece, dalej to samo przy próbie odpalenia zero reakcji i tylko po kilku kopnięciach kichnięcie z tłumika. Sprawdziłem przewód od cewki, git, iskra jest ładna, masa przyczepiona, moduł też paliwo dostaje bo świeca po dłuższym kopaniu jest mokra, filter wyczyszczony, uszczelniacze wału niedawno wymienione. Nie wiem co to może być. Dodam że moto jeszcze na dotarciu( cylek sprawdziłem i jest git), cylek i osprzęt cuga performance (z allegro za 70zł) jezdził normalnie aż do ostatniego wypadu. Proszę o pomoc bo naprawde skuter jest mi potrzebny.
Post: 20 sie 2012, 23:19
jesteś pewny w 100% że to nie cyl tak samo miałem jak cyl padł ;)
Nie Sprzęt lecz technika robi z ciebie zawodnika
Aprilia Rally AC Zapraszam! :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238523
Post: 20 sie 2012, 23:23
Pojazd: Keeway Hurr
Jestem pewny, bo sprawdzalem, a mógł by być to moduł??
keeway-hurricane-by-bula-xd-t298583.html
Zapraszam XD
http://tablica.pl/oferta/keeway-hurrica ... 4jWTH.html Sprzedam
Post: 20 sie 2012, 23:26
Przeczyść gaźnik i zobacz, może pomoże. Mi też nie chciał zapalić a paliwo dochodziło przeczyściłem gaźnik i zapalił :D
Benelli 49x
Hebo Manston Replica 70cc
Tecnigas RSII
Top Racing Evo NG
Dellorto 21mm Black Edition
Malossi Multivar
Polini For Race 3g
Stage 6 Wing Cooler
Post: 20 sie 2012, 23:44
Pojazd: Keeway Hurr
CZysciłem, tylko nie miałem małego śrubokrętu aby odkręcić dysze wolnych obrotów i jej nie wyczyscilem ale to chyba nie problem..
Zapraszam XD
Post: 21 sie 2012, 1:07
Może iskrownik?
Post: 21 sie 2012, 8:21
żeby 2T odpalił potrzeba kompresji , paliwo/powietrze i iskry , wyczyść dokładnie gaźnik , zmień przerwę na świecy , i musi się dać odpalić
DOKŁADNIE - bardzo szczegółowo
Post: 21 sie 2012, 12:16
pologramatyk112, a może zawór membranowy poszedł.
Post: 21 sie 2012, 14:43
no czasami jest tak jak membrana pójdzie, pierwsze a podstawowe to pomiar kompresji ;] i wtedy można coś dalej szukać ;)
Zajrzyj i zostaw komentarz :) --> Italjet Dragster High-End project ! ;P Malossi MHR 70ccm
Post: 21 sie 2012, 17:02
zobacz tłok , ja miałem tak że mi zgasł i też kichał z tłumika a okazało się że pierścień na tłoku stanął . zobacz czy podłączona fajka do świecy odpala z oporem czy odpala jakbyś sprawdzał na rozruszniku iskrę .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 21 sie 2012, 20:48
Pojazd: Keeway Hurr
Damianons i Dobrzan, bardzo możliwe bo był na wykończeniu, Jutro sciągne cyl i popatrze.
Lukas nie za bardzo rozumiem o co ci chodzi z fajką. Jesli ci chodzi żeby załonczoną świece do cewki przyłożyć do głowicy to sprawdzalem i iskra jest ładna dodam że to jest mój pierwszy skuter i pierwszy 2t, zawsze robiłem tylko 4t
Paziu w gażniku jest wszystko drożne ale nie zaszkodzi wyczyścić. I mam pytanko czy wiecie gdzie kupić zestaw testowy dysz do podróbki mikuni (fabryczny z kiły bhrr)???
Zapraszam XD
Post: 21 sie 2012, 21:24
Nie chodzi mi o iskrę -.- Zawsze jak masz świece w głowicy to ciśnienie w cylindrze stawia opór na tej zasadzie że np. kopniak ciężej chodzi . A jak masz świece wykręconą to zauważ że kopka zdecydowanie lżej chodzi bo tego ciśnienia nie ma .Ale Jeśli kopka ze wkręconą świecą działa tak samo jak z wykręconą czyli bez żadnego oporu to tłok albo cyl do wymiany . to nie trudne do zrozumienia ;)
Post: 22 sie 2012, 12:52
Pojazd: Keeway Hurr
No teraz wiem że ci chodzi o brak kompresji. no różnica jakaś jest musze wykopać miernik kompresji i sprawdze ile, z tego co pamiętam to powinno być okolo 10
Zapraszam XD
Post: 22 sie 2012, 17:14
8 to jest minimum . ja miałem 8,1 i chodził ;D
