Dzisiaj jest 08 paź 2026, 8:05
Post: 20 sie 2012, 12:00
cześć , mam problem gdyż zatarła się moja oryginalna 50 (zabezpiecznie sworznia wypadło) sa 2 dość głebokie rysy na 5-6 szlif koszt szlifu + tłok na ten wymiar (tłok meteor) to 140 zł .
od kumpla dostałem chińska 70 po 50 km przebiegu jest do zrobienia bo urwał kawałek cylka przy kanale wydechowym jak dokręcał wydech ...
Pytanie do was czy to prawda że w tych 70 tłoki puchna ? mam gaźnik chiński 21 mm ale nie da się go wyregulowac więc bym śmigał na 12 dellorto
PROSZE o wypowiedzi posiadających chińskie 70
z góry dzięki ;D
Ostatnio zmieniony 20 sie 2012, 12:01 przez MotoGPaerox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2012, 12:54
ja mam chinską 70 , odrazu trzeba tłok zmienić , bo te chińskie tłoki są z "plasteliny" puchną , kruszą się itp . Cylek sam w sobie w miare jest , wiadomo nie to samo co markowa 70 . I gaźnik 17,5 do tego jest idealny , bo dużo to mocy nie ma , ale z 12 tez będzie dobrze
Ostatnio zmieniony 20 sie 2012, 12:56 przez paziu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2012, 14:26
jest konieczność wymiany tego tłoka ? bo czytałem różne opinie i ludzie mówią żę nie puchną
na jaki tłok wymieniłeś ?
Post: 20 sie 2012, 23:15
Pojazd: Roxi SP55
Nie polecam ci china 70. Ja kupiłem to i uważam to za jeden z większych błędów jakie popełniłem.. Słabe osiągi przede wszystkim, słaba jakość wykonania a o materiałach nie wspomnę co przekłada się na beznadziejną żywotność..
Post: 20 sie 2012, 23:22
made in china wyraża więcej niż tysiąc słów.
Aerox Racing -,^
Zajrzyj do mojej ROXANKI !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 78#1952678
Post: 21 sie 2012, 10:50
ok , postanowione że kupie tłok meteora i gaźnik dellorto 17,4 lub 19 mm :D
Post: 21 sie 2012, 10:53
Kupujesz nowy cylek chińśki, dokupujesz nowy tok meteora + ew. oddajesz cylinder do portingu i masz chłopie cylek mocniejszy niż streetrace :P
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 21 sie 2012, 12:13
tylko ja będe śmigał na seryjnym wydechu :)
Post: 21 sie 2012, 20:59
Co do tłoków, opinie są różne bo czasem ludzie mają farta i trafią na dobrze wykonany ;) Szału na takiej 70 nie ma, ale lepsze niż 50.
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
