Dzisiaj jest 08 paź 2026, 5:20
Post: 21 sie 2012, 10:44
siema
nie wiem czy dział dobry.
Leciało z lagi lewej, wymieniłem uszczelniacz ten w środku i było ok przez jakieś 1000km a teraz znowu leci tak że laga aż mokra i na tarcze leci....
Wymiary dobrze i wszystko dobrze złożyłem, od czego to się dzieje ?
Post: 21 sie 2012, 10:50
jakie kupiłeś uszczelniacze? Bo jak jakieś za 3zł to sie nie ma co dziwić. :D
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Uszczelniacz się nie wywinął w drugą strone ? sprawdź
Post: 21 sie 2012, 11:00
kub961, no uszczelniacz ze sklepu w mieście nie wiem co to było.
Adrianrox17, jak w drugą strone ?
Post: 21 sie 2012, 11:13
Może po prostu przy składaniu uszczelniacz na sucho wsadziłeś i go odwinęło bo tak jakby przyssał się do lagi. Moim zdaniem od środka czyli w miejscu gdzie uszczelniacz styka sięz lagą to powinno się troszkę nasmarować przy składaniu :)
Post: 21 sie 2012, 11:15
nasmarowałem tak jak trzeba
i co dopiero po 1000 by sie odwinął?? nie możliwe.
Post: 21 sie 2012, 14:36
A golenie nie są porysowane, bo one muszą być idealne gładkie, bo co z tego że wymienisz uszczelniacz jak będą miały rysy i będzie tak samo przeciekać ;)
Zajrzyj i zostaw komentarz :) --> Italjet Dragster High-End project ! ;P Malossi MHR 70ccm
Post: 21 sie 2012, 15:53
Ale jakie uszczelniacze kupiłeś? jakieś markowe typowo to lag czy w hurtowni po 3zł za sztuke?
Był - Aerox 08r.
Post: 21 sie 2012, 16:17
fiucek, Ja miałem podobnie ale to dlatego że kupiłem uszczelniacz o rozmiarze 30x40x7 zamiast 29,8x40x7, i po kilkuset kilometrach lagi znów zaczęły cieknąć. Kupiłem takie same uszczelniacze jeszcze raz ale tym razem skróciłem w nich sprężynkę, przejechałem ok 1500 km i nic nie cieknie :)
Uszczelniacze kosztowały po 3 zł za sztukę w hurtowni.
Post: 21 sie 2012, 20:40
Dzisiaj koledze w yzf robiłem uszczelniacze bo mu tak leciało że felge całą miał uwaloną, wzięliśmy skróciliśmy sprężynkę ale tylko tego górnego pyłowego bo ten dolny trzeba było by wybijać i wtedy by sie zniszczył, no i laga jest sucha i nic nie leci. Zrobie tak u siebie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
