Dzisiaj jest 19 paź 2026, 14:49
Post: 21 sie 2012, 12:09
Siema. Otóż, moja siorka, wczoraj gdzieś jeździła skuterem (toros el diablo) no i wraca, a skuter chodzi kurde jak kosiara .. I pytam sie co zrobiła, a ta mówi, że tłumik się przebił .. Poszedłem oblukać , ale patrze tylko wgniecenie i jakaś część śruby trzymająca tłumik jest odkręcona . To myśle, że nie jest przebity ;p I dziś dokręcam tą śrubę, ale to nic nie daje .. Zaraz nagram filmik jak on chodzi i pokaze ta srubę
http://www.youtube.com/watch?v=5l_nwUb88UU
Ostatnio zmieniony 21 sie 2012, 12:28 przez aPeK17, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 sie 2012, 12:33
Mi się wydaje że jest okey ale wgniecenie może być pozornie nie wielkie a w rzeczywistości może być jakieś minimalne pęknięcie przez które tłumik "puszcza powietrze" . Oblukaj dokładnie wgniecenie a jeśli nic tam nie widać to wydaje mi się że tak zostanie, ale niech inni też się wypowiedzą ... Pozdrawiam !
Post: 21 sie 2012, 12:49
A patrzyles czy przy cylindrze nie przepuszcza uszczelka? Moze cos sie poruszylo tam.
Post: 21 sie 2012, 12:51
Nie patrzyłem ,ale przy tym wgnieceniu powietrze nie ucieka ani nigdzie indziej .. Ide zobacze jeszcze tą uszczelkę .
Tak to chyba wina tej uszczelki, jak skuter chodzi to tak jakby była by nie szczelna i powietrze ucieka .. Dlatego głośno chodzi ,.. Nic pozostaje mi tylko kupić nową uszczelkę ;)
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 4d01cbc371 - tą kupie i powinno być po problemie ;)
Ostatnio zmieniony 21 sie 2012, 12:58 przez aPeK17, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 sie 2012, 13:03
Fakt uszczelka też może być temu winna ... Może nawet wypadła ;) Albo zniszczyła się ... Pozdrawiam !
Post: 21 sie 2012, 13:18
Pojazd: Peugeot Trekker
To coś przy cylindrze...
Post: 23 sie 2012, 13:02
Sprawdz tą uszczelke. Jakie to powietrze leci ciepłe czy zimne? bo nie zapomnij że masz tam też chłodzenie . Jak ciepłe to sprobuj jakos dokrecić a jak nie to można kupić specjalna paste do tłumików i zalepic
Post: 23 sie 2012, 14:36
aPeK17, wątpię, żeby sama uszczelka pomogła. Powiedziałbym, że szpilka się wykrzywiła/urwała i dlatego dokręcanie nic nie daje, ale to takie gdybanie, żadnej pewności.
Ka-boom!
