Dzisiaj jest 03 lis 2026, 23:42
Post: 20 sie 2012, 15:00
Witam posiadam apke sr 2005 silnik piaggio gaźnik,od pewnego czasu zauważyłem że coś zaczeło brzęczeć z przekładni tak jakby latała tam jakaś śrubka albo dźwięk jakieś grzechotki.Dodam że dzieję się to gdy silnik się nagrzeje oraz gdy dodam gazu jak jest rozgzrany.Kolega mi mówił ma taką samą apke ze to nornalne w silnikach P/G i tutaj pytanie czy u was występuje to samo??Tu macie filmiki:
http://www.youtube.com/watch?v=EcfOR8G_4h8
http://www.youtube.com/watch?v=8eUPwVNf3G0
http://www.youtube.com/watch?v=Uuf9wcQ58e8
Post: 20 sie 2012, 15:02
Aby czasem nie rolki wariatora?
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 20 sie 2012, 16:01
nie patrzyłem tego co wysłałes ale może pierscienie ?
Post: 20 sie 2012, 16:07
ale to raczej coś w przekładni
Post: 21 sie 2012, 8:17
F5 Czy silniki piaggio tak mają??
Post: 21 sie 2012, 8:22
Masz luzy na kopce tzn tuleja w którą wchodzi półksiężyc nie ma luzów ? jesli ma to będzie obcieraół półksiężyc o tryb. a jesli jest cała spróbuj odkręcić kompkę i na maxa docisnąc półksieżyc do kapy i wtedy skrecic kopkę ja miałem identyczny dzwiek przy wyrobionej tuleji ,ale być może u ciebei tylko siee przesunął półksiężyc.
Post: 21 sie 2012, 8:29
a sproboj obracac kołem dookoła i czy będzie brzęczało
Post: 21 sie 2012, 14:06
dominixon1300, To się zaczyna dziać jak apka jest rozgrzana xD
Post: 21 sie 2012, 15:00
Przechyl ją na lewą stronę przy postoju bez gazu. Jak będzie brzęczyć to rolki.
Post: 21 sie 2012, 15:04
emcoo1995, Co się może stać jak bd jeździł z tak zużywanymi rolkami??
Post: 21 sie 2012, 17:20
Słabsze osiągi . A może bendiks ? u mnie dzwonił cholernie .
Sr'ka sprzedana ;c .
Post: 21 sie 2012, 18:11
Osiągi nie bo idzie jak cholera xD ale sprawdze
Post: 21 sie 2012, 20:14
Pojazd: Piaggio Typhoon
U mnie tak brzęczy ten mały trybik od kopniaka a właściwie ta sprężynka przy nim.
Post: 21 sie 2012, 21:39
Ja właśnie dziś wymieniłem rolki bo tamte miałem kwadraty :D nic mi się nie stało w skuterze od tego . :)
