Dzisiaj jest 17 paź 2026, 19:46
Post: 21 sie 2012, 14:58
Czy wymieniał ktoś przełożenia w 4t na dłuższe? mam 11/1 i przy 80cc airsala i wariu polini po przekroczeniu 72 km/h zaczyna wyć i tak ciągnie do 75-77 (ale to na dobrej drodze na takiej zwykłej to 70-72). Dodam że na serii też leciał 70 i nic więcej.
Post: 27 sie 2012, 13:35
Pomoże ktoś? ? ponad to może wymieniał ktoś seryjną tarczę z przodu w zipp vapor 2007r. na większą? od czego może podpasować ?
Post: 27 sie 2012, 23:02
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wyje a konkretniej jaki przedział obrotów kręci?Teoretycznie warto tutaj sprawdzić poprawność regulacji napędu.Czy pasek wchodzi na samą górę wariatora.Jeśli chodzi o tarczę to myślę,że oryginalna wystarczy w zupełności.Nie masz jakiegoś zestawienia,abyś musiał wymieniać tarczę na większą.
Post: 28 sie 2012, 10:41
Nie mam obrotomierza ale z mechanikiem sprawdzaliśmy kiedyś to przy takim dzwięku około 8,5-9,2k obr/min. Regulacja napędu nic nie daje a pasek wchodzi do 5mm od krawędzi. mam rolki 6,9g i seryjną centralną bo na topie +22 to od 50 słabiej przyspieszał.
Post: 28 paź 2012, 20:53
W 4t obroty przy prędkości maksymalnej powinny wynosić ok 7,000-8,000.
Może pasek jest już zużyty?
----> PROJEKT BUUGY 126P <----
