Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 22:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 sie 2012, 18:25
Pojazd: Aprilia SR
kub961, zobacz czy odpowietrznik na dole nie styka się np . z błotnikiem , ja tak miałem i paliwo leciało jak głupie
Michalak, może kranik przepuszcza ? ja kupilem za 20 zl i chodzi jak powinien.
Post: 21 sie 2012, 18:31
NieCiik pisze:
jaki odpowietrznik przy jakim błotniku? :roll:
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 21 sie 2012, 18:39
Pojazd: Aprilia SR
od gaznika , nie wiem czy to odpowietrznik czy co ;p
wiekszosci z was wychodzi tam wężyk u mnie jest on wyciągniety (pod pokrywa komory plywaka)
jeśli ten wężyk czy otwor na niego jest przez coś przyciskany do gaźnika może tam spierdzielac paliwo .
Post: 21 sie 2012, 19:00
No własnie z tego wężyka leci, i to nie jest odpowietrznik tylko zawór przelewowy jak jest w komorze za dużo paliwa, to własnie mi z tego węzyka leci i okolice uszczelki gaźnika też są mokre całe.
Był - Aerox 08r.
Post: 21 sie 2012, 22:26
Masz do wymiany taką malutką uszczelke na teś śrubie od ptzelewu.
Post: 10 sie 2014, 17:29
Pojazd: Romet 777
Mam ten sam problem skuter palił mi na "1,80 - 2.10l"/ 100 km !!!gdy teraz pali na 50km 2,5l!!!
Od 2 dni dzieje mi sie cos iż , po przejechaniu 25-30 km gdy skuter się nagrzeje zaczyna mu brakować mocy i moge nim jechac 15 czasem 30km/h ale gdy dodam mu gazu do końca manetki zaczyna mi strzelać z wydechu powietrzem wydaje mi sie ze to znów ta membrana poniewaz mialem ten sam klopot ale w innej postaci gdy jechalem ponad 65km/h szarpnęło mnie i skuter zgasł po odczekaniu 5 minut odpalil ale gdy dawalem mu gazu do pewnego obrotu na manetce dławił się i gasł po obejrzeniu gaźnika odkryłem iż była to peknięta membrana a teraz tego nie widac co moze być pływak na swoim miejscu i sróbki przykrecone według ksiazki umieszczonej do skutera regulacja według niej
