Dzisiaj jest 10 lip 2026, 14:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2695 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 135  Następna
Post: 20 sie 2012, 21:48
Boberko, :roll: .Mam taki klucz.Raz tylko nie udało mi się odkręcić śruby a na prawdę często go używam ale na pewno lepszy niż te wszystkie tanie na powietrze.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 21 sie 2012, 1:03
wojak, Te na powietrze też niczego sobie,ja mam średniej klasy i nie zdarzyło mi się,żebym czegoś nie odkręcił :wink:
Post: 21 sie 2012, 21:12
Siemka czy ten wydech to next-r ?? i czy kupic go za 180/200 zł ?
http://moto.allegro.pl/piaggio-zip-1-ca ... 79792.html
Lampa w carbonie do runnera tuning nowa 80 zł
http://allegro.pl/lampa-gilera-runner-w ... 15052.html
Ostatnio zmieniony 21 sie 2012, 21:12 przez gruszkowaty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2012, 21:36
Pojazd: Yarox
gruszkowaty, Tak jest to tecnigas next-r. Jak chcesz to ja mam na sprzedaż Next-r'a
Post: 21 sie 2012, 21:45
Mam problem gdyż mój skuter wcale nie reaguje na regulacje gaźnika ma duże obroty ,podejrzewam lewe powierzę . Podpowie ktoś co może być przyczyną braku reakcji na regulacje ?
Post: 21 sie 2012, 21:51
jak podejrzewasz lewe powietrze to sprawdź króćce i membrany
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51697 Runner Sp full sport by mate
Post: 22 sie 2012, 9:12
Pojazd: Yamaha neo's
Siema mam do was pytanie posiadam skuter Yamaha neo's i planuje kupić ten tłumik: http://www.shop.mieloch.pl/wydech-tecni ... 0848.bhtml czy będzie potrzeba regulacja gaźnika
Post: 22 sie 2012, 9:13
Pojazd: Aprilia SR
kubazmc, zatkaj wlot powietrz w gazniku i zobacz czy zgasnie , zobacz czy filtr jest szczelny i polączenie jego z gaźnikiem
a może masz jakiś daremny chiński gaźnik ?
Post: 22 sie 2012, 9:42
XNexusX, Tak będziesz musiał zmienić rolki wariatora na lżejsze i ewentualnie sprężynki sprzędła i centralkę.
Post: 22 sie 2012, 13:37
Elo. Łożysko 6403 w przekładni te od wałka co na nim jest sprzęgło jakie powinno mieć luz? c3? Bo na moim jest p6 i śpiewają za nie 108zł ;p A chce zwykłe tylko nie wiem jaki luz.
Wybaczcie za orty i brak polskich znaków bo jestem leniwy jak pisze z telefonu.
Post: 22 sie 2012, 14:14
Wypowie się ktoś jeszcze bo wydaje mi się że Tecnigas jest dobrym tłumikiem do serii i że nie trzeba będzie nic wymieniać
Post: 22 sie 2012, 14:47
XNexusX, Na 100% będzie trzeba regulować... Inaczej będziesz miał dziury w przyspieszeniu.
nieregulaminowy podpis
Post: 22 sie 2012, 17:18
Pojazd: Yarox
sebQ., Nie koniecznie ja jak założyłem Next-r'a to znikły mi dziury w przyśpieszeniu i nic nie musiałem regulować tylko zakładałem razem z wariatorem malossi multivar.
Post: 22 sie 2012, 21:34
Jakie są najtwardsze centralki do pg? i jakie mają wymiary rolki w hebo ng do pg stary typ?
Post: 25 sie 2012, 14:29
Jak sprawdzić czy świeca ma iskre ? Że działa poprawnie ?
Post: 25 sie 2012, 14:32
kubazmc, Stage6 Hard jest jedną z twardszych.
Post: 25 sie 2012, 18:00
Pojazd: Yarox
lukaczo, Odkręcasz świece, nakładasz fajkę, przykładasz do czegoś metalowego np. ramy lub wydechu, odpalasz z kopa albo startera i sprawdzasz czy jest iskra.
Post: 26 sie 2012, 14:35
Mam problem ze skuterem, nie ma iskry ;/ patrzyłem miernikiem i prąd nie idzie od iskrowniika do modułu, lub odwrotnie :D, do cewki też nie dochodzi, iskrownik nowy, cewka nowa, instalacja nowa ;/ jak ustawić ten impulsator?
Post: 27 sie 2012, 18:03
mam prześwity w zaworze membranowym. co zrobić? kupić zawór http://www.shop.mieloch.pl/zawor-membra ... 0413.bhtml lub http://www.shop.mieloch.pl/zawor-membra ... 9303.bhtml czy kupić np http://www.shop.mieloch.pl/plytki-membr ... 4461.bhtml ewentualnie który z tych zaworów lepszy?
Post: 27 sie 2012, 18:10
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
ApriliaeSeR, Duże te prześwity ? Membrany można przecież odkręcić. Delikatnie odgiąć lub zamienić stronami i będzie dobrze. Jeżeli jest ogólny stan słaby no to kup ten Rmsa czy tam Teca i juz
Hary ! :
Ninja ! :
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
