Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 5:11
Post: 20 sie 2012, 18:16
Wymieniłem membranki na polini carbo w moim roxie seria, skuter wkręca sie normalnie na obroty ale kapie ciagle z wężyka od przelewu gaźnika, również łączenie kielicha gaźnika z gaźnikiem jest mokre jak i dół filtra powietrza, rozebrałem gaźnik i wszystko w porządku, pływak pracuje jak trzeba, ssanie też sie nie zawiesiło. Płytki po załezniu do zaworu miały lekkie przerwy na końcu i jak wody wlałem to z nich intensywanie kapało ale uznałem że te płytki twardsze od seryjnych to tak ma być. Jak myślicie wadliwe płytki?
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 20 sie 2012, 23:39
Pojazd: Keeway Hurr
Jak zawór nieszczelny to bedzie cofać benzyne, ja mam tak u siebie, a co do kapania z przelewu to zmniejsz poziom benzyny w komorze pływakowej, powinno pomóc
keeway-hurricane-by-bula-xd-t298583.html
Zapraszam XD
http://tablica.pl/oferta/keeway-hurrica ... 4jWTH.html Sprzedam
Post: 21 sie 2012, 8:53
pologramatyk112 pisze:
Chodzi ci o przykręcenie śróbki od mieszanki?
Był - Aerox 08r.
Post: 21 sie 2012, 16:55
Nicech ktoś pomoze bo pogoda korci na jazde a z wyciekiem nie bede latał. Według was to membranki są złe że waha sie cofa do gaźnika? Bo przed wymianą mmebranek tak nie było. :roll:
Był - Aerox 08r.
Post: 21 sie 2012, 20:47
Kolega Ci napisał ;) Przerwy nie powinno być, kupowałeś wycinane czy z sklepu ?
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
Post: 21 sie 2012, 21:16
Pojazd: Keeway Hurr
Nie nie ruszaj tej śrubki (chyba że chcesz ustawić mieszanke). Najpierw spróbuj dokręcić tą śrubke co jest obok wężyka przelewowego a jeśli dalej to samo to Wyciągasz gazior odłączasz go i odkręcasz dolną część gaźnika, pływak masz zamontowany na bolcu i takiej blaszce co rusza takim dzyndzem i odcina dopłym paliwa, musisz delikatnie ale to naprawde delikatnie odgiąć tą blaszke żeby wcześniej odcieło dopłym wahy.
Zapraszam XD
Post: 21 sie 2012, 21:20
Pojazd: Keeway Hurr
Zapraszam XD
Post: 21 sie 2012, 21:37
Gurtnery nie mają pływaka na blaszce tylko na plastiku :/
Był - Aerox 08r.
Post: 22 sie 2012, 12:53
Pojazd: Keeway Hurr
ale czy tak czy inaczej powinno dać się regulować pływak
Zapraszam XD
