Dzisiaj jest 10 paź 2026, 16:05
Post: 21 sie 2012, 22:17
mam pewien problem wymieniłem silnik 4t na 2t w skuterze i mam pewien problem po odpaleniu ładnie chodzi podniose tylnie koło daje gazu i na fulla np i kolo się nie kreci w ogóle
cewka od 4t moduł od 4t wm motor moduł ale one pasuja bo kumpel jezdzii na takim
Post: 22 sie 2012, 10:14
Skuter po dodaniu gazu wkręca się na obroty? Jeżeli tak to wina leży gdzieś w napędzie. Odkręć pokrywę i sprawdź czy wszystko tam jest w porządku.
Post: 22 sie 2012, 10:28
Wina raczej w przełożeniach
Post: 22 sie 2012, 19:32
siemanoo woron123, tak wkreca sie na oborty odkreciłem przekladnie i dałem gazu i koło sie nie kreci a jesli zgasze i kręce kołem to dzwon tez sie rusza to przełazenia raczej dobree
a cewka od 4t mogła byc winna przecież inaczej iskrę daje niz w 2t
Sorka za błędy jak coś na szybko pisane
Post: 22 sie 2012, 20:06
Obstawiam sprzęgło, sprawdź :)
Post: 22 sie 2012, 20:14
kumpel jezdził na tym sprzegle i jezdził skuter jego a cewka od 4t raczej nie
a moze regulacja gaznika za duza mieszanka czy cos ?
Post: 22 sie 2012, 20:15
nie sprzęgło jest dobre kumpel na nim jezdzi a cewka od 4t nie bedzie winna ? albo mieszanka za uboga czy coś
Post: 22 sie 2012, 20:26
jak się wkręca na obroty to znaczy że wina leży tylko i wyłącznie w napędzie, sprawdź sprzęgło
Zapraszam do obejrzenia mojej Benelki KLIK
Post: 22 sie 2012, 20:31
sprzęgło możne jest za małe ?? i nie łapie o dzwon ?
Yamaha JoG next zone
Post: 22 sie 2012, 21:41
Może masz sprzęgło d.105 a dzwon d.107.
Skoro się dobrze wkręca do gaźnik zostaw w spokoju.
