Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 1:17
Post: 21 sie 2012, 23:17
Pojazd: Aerox, DT 50
Wiema mam Aeroxa Cylek stretrace na dotarciu wydech Stage6 Pro Replica gaznik 17,5 stozek Wariator polini super speed 2,5 g roli Sprzegło Stage6 TQ + czerwone sprerzynki + Docisk 28kg Polini i dzwon tec CNC I mam taki problem ze mam starsznego muła do 20 a jak sie rozgrzej to do 25
Wpadnij do Roxxa
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2159884#2159884
Post: 22 sie 2012, 14:45
Docisk jest za słaby, ja bym tu widział minimum 40kg ;)
Post: 22 sie 2012, 20:23
Juz wiem co było wina mułu trzeba było dac podkładke na przeciwtalerz bo pasek od 0 nie zaczynał wystapił natomiast inny prob;em jak jade na fullmaneta to idze pieknie a jak zwalnim np do 50 i jade takk to wystepuje takjaby strzeły z wydechu a jak znó wkrece go na obroty strzały znikaja co jest przyczyna aa docik jaki polecacie stage6 hard??
Wpadnij do Roxxa
Post: 22 sie 2012, 21:16
Ale są to faktyczne strzały z wydechu ?? bo jak tak to za duża ilość mieszanki, lub za mało powietrza i nie przepala i wypluwa wydechem :D
Post: 22 sie 2012, 21:22
Ale jak dam na max gaz to idzie płynnie i zero strzału dopiero tak przy 50-60 sttrzela jk zwalnim i chce utrzymac predkosc
Wpadnij do Roxxa
Post: 22 sie 2012, 21:26
bo właśnie tak powinno być :D ja miałem tak w crossie :D dawałem gaz na full, puszczałem manetkę i strzał :D Według mnie to wina regulacji gaźnika :D
Post: 22 sie 2012, 21:28
Dobra musze gaznik wyregulowac ale to musze dac mu wiecej powietrza czy ujac??
Wpadnij do Roxxa
Post: 22 sie 2012, 21:29
Dać więcej, lub zmniejszyć mieszankę. Powinno pomóc :D
Post: 22 sie 2012, 21:30
mam dysze 100 przy takim setupie chyba dobra tak mi sie wydaje kumpel ma 102 i ma malossi sporta
Wpadnij do Roxxa
