Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 5:27
Post: 20 sie 2012, 21:06
Siema.
Dzisiaj skręciłem moją Aprilie bo zakładałem nowy cylinder. Skuter pali, ale oczywiście gaźnik jest do regulacji tylko po skręceniu światło z przodu jedno miga drugie działa, migacze nie przyrywają i pompa wody i węże się strasznie grzeją proszę o jakieś podpowiedzi co robic, jutro chce zawieść gaźnik ale pompa wody jest taka gorąca żę nie wiem czy sie cos nie rozpierdzieli. Silnik minarelli lc.
Post: 20 sie 2012, 21:08
zobacz czy wirnik jest dobry , łożyska itp , albo może być zapowietrzony :P
Seria ;/
Gaźnik 19mm Stage6
Zawór Membrankowy Stage6
Króciec Ssący Stage6
Wał Hebo New Preformace
Wariator Stage6 Sport Pro
Sprzęgło Stage6 mk2
Leo ZX / C21
Pompa SSP
Stożek Polini Evo
I To Tyle Jak Narazie :D
Post: 20 sie 2012, 21:12
Co to jest ten wirnik, i o których łożyskach mówisz ?
Post: 20 sie 2012, 21:42
Łożyska i wirnik pompy wody, ogólnie przyjęte jako 'reperaturka'
Post: 20 sie 2012, 21:46
Ja tak miałem , metalowy kołek mi wypadł , wirnik się nie kręcił ...
Post: 21 sie 2012, 6:18
pompe odkreć i zobacz.
Seria ;/
Gaźnik 19mm Stage6
Sprzęgło Stage6 mk2
Leo ZX / C21
Pompa SSP
Stożek Polini Evo
Post: 21 sie 2012, 22:19
to pompa i węże mają być zimne xD? tam temperatura wody bedzie około 60 stopni więc nie ma co się dziwić .. ;p
Post: 21 sie 2012, 23:22
rajdlojek, Nie znam się jakoś super, ale to że pompa wody nie powinna sie grzać po przejechaniu 2km to akurat wiem. ;d Nie wiem do końca czy te wężyki wszystkie z cylindra do gaźnika i z gaźnika do cylindra z pompy do cylindra itd. dobrze są. Mógłby ktoś wrzucic fotke jak to ma wygladac w minarelli lc ?
Ostatnio zmieniony 21 sie 2012, 23:22 przez karolkoz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2012, 23:34
wysokie obroty może masz ustawione, lałeś kiedyś zimną wodę na gorący silnik?
Post: 21 sie 2012, 23:59
Nie, jutro zobaczymy, dzisiaj już mi się nie chce, ile oleju na litr paliwa do 49cm bo pompa wyrąbałem. ;p
Post: 22 sie 2012, 10:07
20ml - 1l
Post: 22 sie 2012, 12:22
Dzięki. Kolega mówił że to ma być gorące, to ja nie wiem dlaczego mi się zdawało że to ma być tak normalnie chłodne.
