Dzisiaj jest 03 lis 2026, 19:38
Post: 22 sie 2012, 7:21
Witam. Mam powazny problem z ktorym sie mecze pewien czas i dalej nie potrafie dojsc do przyczyny takiego funkcjonowania Apki..
A wiec problem polega na tym ze skuter pali od kopa wszystko ladnie mozna by powiedziec ze idealnie chodzi, lecz problem zaczyna sie gdy daje full gaz i do pewnego mometu idzie na maxa a potem nagle buu chocby odciecie... zwolnie z obrotow daje gaz i znow ciagnie i po chwili buuu i jedzie stala predkoscia z tym wlasnie buu...
Prosze podawac sugestie jaka moze byc przyczyna tego gaznik membrany przegladalem reguloalem i wszystko okej czy moze cos byc z elektryka?.
Z gory wielkie dzieki za pomoc i przepraszam za pismo ale niemiecka klawiatura..
Pozdrawiam :)
http://grodagroda.blogspot.com/
Post: 22 sie 2012, 8:19
Dodam jeszcze bo akurat spradzalem ze na stopkach jest to samo daje gaz a on odcina chocby zaplon pomoze ktos mi z tym problemem?
za pomoc wielkie dzieki "!!" "!!"
Post: 22 sie 2012, 8:25
Zobacz jak wygląda świeca, prawdopodobnie ją zalewa.
Post: 22 sie 2012, 9:27
swieca jest sucha za kazdym razem gdy wyciagne jesli dasz e-mail swoj przesle ci filmik pozdro
Post: 22 sie 2012, 10:02
Pojazd: Piaggio NRG & Astra F
Wrzuć na YT i daj link. Ja miałem coś podobnego 80 czy tam 70 i odcinał nie chciał więcej iść. U mnie był to były zużyte pierścienie co przekładało się na kompresję :)
Kiedy znajdziemy się na zakręcie ...
Manetka w dół i odcięcie ...
Post: 22 sie 2012, 12:53
Mialem podobnie jechalem sobie 80km/h wjechalem na dolek i buu i wiecej jak 40 nie chcial jechac. Postal z 30 min, zalalem paliwo i jezdzi dalej. Mi sie zdaje ze to prsez krociec bo mam troche popekany
Przyśpieszenie mojego Piaggio :)
http://youtu.be/C2KqETPdywI
Post: 22 sie 2012, 18:45
Ja też miałem podobnie, dokładnie wyczyszczenie gaźnika pomogło. Dysza była zabrudzona.
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 22 sie 2012, 22:46
Z kolei ja miałem podobnie i okazało się, że pasek się ślizga oraz może to być przyczyna sprężyny dociskowej i rolek :)
Post: 23 sie 2012, 19:32
Pojazd: Yamaha Aerox 2012
Zobacz czy swiece dogrzewa...
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Stage6 R1400
Filtr Polini Air Box
Stage 6 Mk II 70cc
Wariator malossi mhr
Wał Top racing
Post: 24 sie 2012, 7:10
ok dzis wrzuce filmik na yt i pokaze na czym polega problem
Z gory dziekuje za pomoc
Post: 26 sie 2012, 8:18
Ja miałem taki sam problem po założeniu ZX`a . Odpalał, dochodziło do 9k obrótów i przerywał, spadała prędkość i szarpał. Przeczyściłem świecę i gitara :>
