Dzisiaj jest 05 lis 2026, 3:18
Post: 13 sie 2009, 18:17
Witam chce kupić tłok ale nie wiem jaki... oglądałem na internecie z vertexa za 183zł kompletny tyle ze pisało do cylindrów żeliwnych :shock: I tu moje zapytanie czy jest jakaś różnica pomiędzy tłokami do cylindrów aluminiowych a żeliwnych? bo jeżeli tak to obecnie jeżdżę na tłoku za 60zł wiec już chyba cylka mam do wyrzucenia. Mój setup w podpisie
Aprilia sr 50 1996r.
-Malossi MHR Replica 70cm
-Malossi Fly
-Malossi Multivar
-Polini air speed control
-Wał seria ;/
-Zawór membrankowy Polini
-Wydech seria ;/
-Gaźnik dellotro 17,5 mm
Post: 14 sie 2009, 17:42
trzeba zamówić tłok pod TEN cylinder. musi wyglądać tak samo jak oryginalny
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 14 sie 2009, 21:25
slawek5t pisze:
nie musi wyglądać tak samo , musi być tylko odpowiednia wysokość od sworznia do końca tłoka , i jeden albo dwa pierścienie( zależy od cylindra) , okna na tłoku nie muszą się zgadzać ze starym tłokiem.
Post: 15 sie 2009, 8:31
jesteś pewien ze okna nie muszą się zgadzać?? czy aby na pewno? bo nie chce wtopić ;/ bo obecnie mam tłoka który ma zamiast jedno okno to ma dwa ;D i mocy jakoś niema. ale mi nie chodzi o okna tylko o tłoki czy sa specjalne do cylindrów aluminiowych?? czy to wszystko jedno.??
-Malossi Fly
-Malossi Multivar
-Wał seria ;/
-Wydech seria ;/
Post: 15 sie 2009, 11:30
Poprostu tylko cylki są nicasilowe i żeliwne.
A ilość pierścieni nie jest zależna od cylindra. Np do Airsala race 70 są tłoki 1 i 2-pierścieniowe. Na 1p i 2p będzie dobrze, ale chyba na 2p ciut lepiej..
karpik pisze:
No to włoże byle jaki aby pasował i miał sworzeń w tym samym miejscu:D Napewno odpali :D
Ostatnio zmieniony 15 sie 2009, 11:40 przez slawek5t, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 sie 2009, 11:42
dobra dzięki to zamówię ten z vertexa i zobaczymy
-Malossi Fly
-Malossi Multivar
-Wał seria ;/
-Wydech seria ;/
