Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:47
 Tytuł: Filtr powietrza
Post: 14 sie 2009, 18:16
Siema. Chciałbym się spytać czy filtr powietrza Polini Air Box pasował by do seryjnego gażńika w speedfight 2 ?
Post: 14 sie 2009, 18:21
zmierz średnicę gaźnika i zobacz średnicę filtra i jak będzie taka sama będzie pasować ale jeśli chcesz mieć lepszego kopa żywotność itd. to zostaw seryjny ... bo do seri nie ma co stożka zakładać bo tylko pogarsza ;/
Post: 14 sie 2009, 18:25
A spoko , zobacze jeszcze może nie będę zmieniał i po bawie się w coś innego.
"Rób swoje dla siebie i nie pod kogoś" Sitek
Post: 16 sie 2009, 10:22
Stożek w Serii to tylko spalanie powiekszy :)
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Post: 18 sie 2009, 1:20
Seryjny gaźnik + stożek = spadek mocy... Po co wam stożki? To największy błąd w tuningu jaki można zrobić. Nawet przy 70cc stożek to lipna sprawa. Lepiej kupić filtr od gokarta do 70cc i wyżej, a poniżej jeździć na seryjnym.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 18 sie 2009, 8:08
nie możliwe że stożek to spadek mocy przecież on daje tylko więcej powietrza od seryjnego i nic więcej....ja zakładam stożek dlatego że seryjny filtr jest tak wielki że uniemożliwia zamontowanie tablicy na przekładni i w dodatku brzydko wygląda....
Post: 22 sie 2009, 22:34
I wiecej brudu ... czyli jedno wielkie G.
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 23 sie 2009, 15:06
Jezeli namoczysz gąbke w oleju to syf prawie nie leci ;) i tez zalezy jaki stozek ;)
Post: 23 sie 2009, 21:24
pomyśl ... ale wtedy mniej powietrza idzie bo olej jest gęsty ...
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 23 sie 2009, 22:00
Ja mam filtr Revo S-Type i nic mi nie pogorszył. Jest fajniejszy dźwięk i lepiej silnik chodzi. A spalanie wcale się nie zwiększa przez sam filtr tylko przez dysze. :roll:
Post: 23 sie 2009, 22:56
No tak która jest wymagana aby działał poprawnie wiec na jedno wychodzi ...
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 23 sie 2009, 23:22
Nie. Ponieważ gdy dasz odpowiednią dysze( nie za dużą) to nie zwiększy się spalanie. A są takie noobki co dają od razu dysze 90 i się cieszą że spala im o 0,5l więcej...
Post: 24 sie 2009, 9:48
Jak jest większa dysza to logiczne ze bd brał wiecej paliwa ?
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 24 sie 2009, 13:44
No nie wiem :/
Ja dałem dysze 80 i spalanie takie same...
