Dzisiaj jest 27 sie 2026, 17:38
Post: 14 sie 2009, 18:25
Elo,
Otóż to , wymieniłem ostatnio świece bo skuter przyrywał. Po zmianie problem znikł. Teraz znowu objaw jesttaki jak był. czego to moze byc wina?
Czy może sie tak dziac przez dawkę oleju?
Robie mieszankę 1:33
Dodam że świeca była zaminennikiem oryginalnej.
Cylek to polini for race tam jest świeca champion ktora jak juz wspomniałem sie zwaliła kupiłęm świece NGK b9es dedykowaną do tego cylka zrobiłem jakies 300 km i objaw wrocił.
DR_Evolutio pisze:
Bling&Bling rox by Czaruś
tego roxa robi chyba najbardziej obczajony człowiek gdyby nie to to speed był by moim faworytem ale rox jest składany z głową
Najładniejszy skuter forum : 3 miejsce ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=28001
Ostatnio zmieniony 14 sie 2009, 18:25 przez czarox66, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2009, 19:01
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Docierasz że go tak smarujesz :?:
Post: 14 sie 2009, 21:35
nie,jest dotarty.. za duza mieszanka?
DR_Evolutio pisze:
Post: 15 sie 2009, 5:44
1:33 to dawka stosowana w starsych 2T,np Jawy. Skutery idą na 1:50.
Post: 15 sie 2009, 9:00
Przy tym cylku starczy ci chyba 1:40 mieszanka. Ale dużo zalezy na jakim oleju jeżdzisz
Kymco ZX50 Yasuni & Polini
http://kymco.vgh.pltv
Ostatnio zmieniony 05 lis 2013, 13:45 przez przemas22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2009, 10:15
1:50 to chyba przy seryjnym cylku..
Jezdze na castolu r2
DR_Evolutio pisze:
Post: 15 sie 2009, 10:25
1:50 w zupełności starczy to jest żeliwo masz za dużo oleju i świeca dostaje nagar wystarczy ja pomoczyć w rozpuszczalniku i później wyczyścic szczotką stalową ja mam Polini sport i jeżdże na samym dozowniku
Piaggio typhoon 13'SPORT
Cylinder Polini Sport 70cc
Wariator Polini Speed Control
Pasek Polini Kevlar
Wydech Laser X-pro Chrom
Gaźnik 19 matrakit z ssaniem recznym
Łożyska wału Polini i uszczelniacze RMS
Przełożenia Polini
Zaglądać i oceniać
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=26657
czarox66 pisze:
Wydaje mi się że 1:40 starczyło by.Ale może wypowiedzą się posiadacze takiego setupu.
Post: 16 sie 2009, 8:59
Powracając , wyciagnałęm świeczkę, zakopcona była, czarna lecz sucha.
Na poprzedniej świecy od s6 sport pro jeżdziłem dłużej i miała kolor taki jak trzeba.
Sróbę od mieszanki mam wykręcona o dwa obroty, i tak skuter najlepiej chodzi.. lecz dlaczego taki kolor świecy? ruszyc iglicą?
Świecę wyczysciłem ,podgrzałęm suszarką , było troche lepiej lecz objaw wrocił..
Jaką mam w koncu załozyc? do s6 sport pro idzie o ciepłocie 8 i dosc długa na niej jezdziłem az stało sie to samo co z tą.
DR_Evolutio pisze:
