Dzisiaj jest 15 cze 2026, 12:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
 Tytuł: problem z aku
Post: 13 sie 2009, 11:17
mam taki problem z aku.ostatnio był wyładowany (stał z miesiąc bez ruchu motor) no to wziełem prostownik i naładowałem .wsadziłem wszyssko ok.następny dzień ide odpalic ok wszystko.przychodze za dwie godziny i nie chce odpalić.za słabo kręci.to naładowałem od nowa i sytuacja sie powtórzyła.co sie stało??
Post: 13 sie 2009, 11:22
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Czy sprawdzałeś poziom elektrolitu ?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 13 sie 2009, 20:03
mam bezobsługowy żelowy
Post: 13 sie 2009, 20:28
to już się nadaje tylko do wymiany
Post: 13 sie 2009, 20:41
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
jakubj123 pisze:
Jak długo go masz i czym ładujesz.Normalny prostownik :?:
Post: 13 sie 2009, 20:56
można go naładować UPS do komputera
Post: 14 sie 2009, 18:15
no ma z niecały rok a ładuje go takim starym ruskim prostownikiem 0.8 A
Post: 14 sie 2009, 18:58
Nie jest wykluczone ze sam sobie załatwiłeś krotki żywot tego żel-accu bo z tego co wiem są one wrażliwe na prąd ładowania=12V,nie tak jak kwasowe '/.16V. No i ten amperaż :/
Do żelowych są specjalne prostowniki.
Post: 14 sie 2009, 19:06
Ja swój aku żelowy, po prawie całkowitym rozładowaniu, ładowałem przez około 30min. Po tym czasie, aku było już ciepłe, więc go odłączyłem. Reszta ładowania odbywa się podczas jazdy.
Post: 14 sie 2009, 21:26
Ja swojego ładuje starą ładowarką od lampy na akumulator, tylko uciąłem końcówkę. Sporo czasu się ładuje ale bez obawy, przed krótkim żywotem jak mówił Mycen.
Pamiętajmy !
Post: 15 sie 2009, 7:34
i oto następny problem ponieważ ładowałem, aku całą noc(zapomniałem o nim)na 0.8 ampera noi rano poszedłem włozyłem przekręciłem kluczyk wszystko ok nacisnełem rozrusznik i wtedy zaczął dziwnie chodzić.mrugało podświtlenie nic nie pokazywał. co to??
Post: 15 sie 2009, 7:44
Zasada ładowania accu jest jedna. Napięcie powinno być większe niż 12V,ale nie przekroczyć 16,4V. Ładowanie zasilaczem który po podłączeniu ma spadek napięcia poniżej 12V tylko popsujemy accu. Prąd ładowania odpowiedni do pojemności accu,tzn 1/10.Jak accu w większości skuterów ma 4Ah to prąd ładowania max 0,4A.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2009, 7:46 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2009, 19:09
czyli aku padł??
Post: 16 sie 2009, 19:19
jakubj123 pisze:
aku padł
Mógł :( Tymi 0,8A wygotowałeś go na miękko.Poznasz po brązowym elektrolicie. To są małe accu i trzeba je traktować łagodnie, nie jak w traktorze :)
Ostatnio zmieniony 17 sie 2009, 11:41 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2009, 10:37
aha dziękli.czyli juro jade po nowe aku.a czy jest możliwe ze to przez jkaieś zwarcie sie tak robi??
