Dzisiaj jest 13 wrz 2026, 17:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Następna
Post: 21 sie 2012, 17:52
przy docieraniu na początku, sprawdzałeś ile pojedzie ?
Zle zrobiłeś. Wiem, że Cie korci jak każdego odkręcić manetke na full, ale musisz poczekać. :}
Wbij do tematu ---- > http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=247427 :]
Post: 22 sie 2012, 14:04
Pierwsze większe prędkości zacząłem uzyskiwać przy ok 80km ale to było co najwyżej 3/4 manetki :) Pełną odkręcałem już kilka razy na nie więcej niż 20 sekund po około 120km :wink: Ogólnie teraz już jeżdżę w miarę "normalnie", czyli nie za wolno nie za szybko, ciągle zmieniam prędkości i nie trzymam pełnej jak to robiłem na starym cylindrze :P
EDIT
Mam już k*rwa dość tego skutera, zaczęły falować obroty i się okazało, ze znowu luźny przeciwtalerz, nakrętka nie poluzowała się, wycięło dziurę we wiatraku, przy wysokich obrotach pasek wariuje a przeciwtalerz jakby jajowato się obracał - krzywy wał ? Jak tak to już nie robię tego skutera, mam go w dupie...
Nigdy więcej morini.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2012, 14:29 przez Arnold95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2012, 20:21
Kup nakrętkę samokontrującą.
Vivacity:
*Dr70Evo
*Hebo Manston V Auspuff
*Hebo PWK 21 Red Edition
*Stage6 Einlassystem
*Malossi e13
*Stage6 Sport Pro Variomatik
*Stage6 Sport Pro Kupplung
*Stage6 Wing Coller Team
*Stage6 Reimenscheibe
Post: 22 sie 2012, 21:01
Nakrętka nie poluzowała się ani o milimetr - rozwalił się drugi już wiatrak i przez niego ten luz, frezy na wale są całe.
Post: 22 sie 2012, 21:06
daj jakąs podkładkę ;D?
..... cd nastąpi
Post: 22 sie 2012, 21:40
Jest podkładka, wszystko jak powinno być. Możliwe, że to przez to, że pasek skręcam najpierw na sprzęgle a później na wariu. Pasek jest lekko szerszy od tulei ale myślałem, że skręcanie zajebistą dźwignią starczy żeby wszystko ścisnęło. Frezy na wale są ok, kupię nowy przeciwtalerz z wiatrakiem i dam mu ostatnią szansę.
Post: 22 sie 2012, 21:43
a pasek masz dobry ? bo jak mowisz ze za szeroki to moze za bardzo jest albo nowy i ułozyc sie musi
..... cd nastąpi
Post: 26 sie 2012, 22:14
Używany, dobry - jeździł już w innej katanie, przed remontem jak wymieniałem pasek też był szerszy od tulei ale nic takiego się nie stało :wink:
EDIT
Wzmacniany przeciwtalerz mojego pomysłu gotowy. Seryjny przeciwtalerz został rozwiercony, w rozwiercone miejsce został wprasowany pierścień z ząbkami na wał, wykonany ze stoczonego zbieraka na kopniak :) Wszystko razem z wiatrakiem zespawane w 4 miejscach i stoczone na gładko. Ząbki są mocniejsze, szersze i na pewno nie grozi im ścięcie :wink:
W razie czego zakupiłem też seryjny przeciwtalerz i wiatrak, a jak już robić przy przekładni, to czemu by nie kupić od razu sprzęgła Tec Evo Racing :mrgreen:
Tymi częściami rozdział pod tytułem tuning mechaniczny zostanie zamknięty :wink:
Ostatnio zmieniony 26 sie 2012, 22:15 przez Arnold95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2012, 14:19
Założyłem mój przeciwtalerz i wszystko trzyma elegancko. Nie ma już spadków prędkości, musiały być spowodowane tym przeciwtalerzem. Jeszcze dzisiaj wymienię sprzęgło :D
Teraz pytanie do was odnośnie regulacji, zdecydowałem się w końcu na stożek gąbkowy w obudowie, dysza główna siedzi bez zmian 90. Wkręciłem śrubkę regulacji składu mieszanki maksymalnie, wtedy skuter jest rakieta do 50km/h, potem przestaje przyspieszać, gdy wykręcę śrubkę od mieszanki jest tylko gorzej - także powietrza musi być mniej. Myślę, że muszę założyć większą dyszę główną - ktoś z doświadczenia wie na jaką przeskoczyć ? 100, 105 ?
Post: 27 sie 2012, 16:52
bossko to wyszlo ; o
Madzia f12 By ~Green
Post: 27 sie 2012, 18:14
Dzięki ;)
Przed chwilą założyłem sprzęgło TEC Evo Racing z czerwonymi sprężynkami Hebo i efekt jest znaczący w porównaniu do seryjnego sprzęgła z czerwonymi sprężynkami. Skuter rusza z bardzo wysokich obrotów przez co start mocno się poprawił (muł 0-10km/h wyeliminowany), polecam !
Post: 04 wrz 2012, 21:10
Aaa takie tam... :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2012, 21:12 przez Arnold95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2012, 15:10
No katanka super :) miałem przyjechac na tą sesje na starym ale nie dałem rady z czasem :/ Foty ekstra wyszły
Mailina[*]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1997422#1997422
Post: 11 wrz 2012, 13:58
Pojazd: Quantii.
No i jak tam u Katanki ?? :D PS:Widziałem i słyszałem twoje MK3 NA STS TUNING-SHOW
Quantii..zipp-quantum-by-xxminekxx-t366587.html wpadnij na komentarz.
Post: 12 wrz 2012, 17:46
Stoi sobie, na STS się doprawiłem i jestem chory :P Trzeba było podejść pogadać a nie :evil:
Post: 13 wrz 2012, 14:45
Pojazd: Quantii.
a tam :D widziałem ze tam z kims gadałes wtedy ;d akurat jak robiłes przygazówke golfem :D
Post: 22 wrz 2012, 10:22
Katana Doczekała się artykułu:
Suzuki Katana [Arnold95]
Zapraszam też do głosowania w strefie custom:
Strefa Custom - Suzuki Katana [Arnold95]
Z góry dzięki :wink:
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2012, 10:23 przez Arnold95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 wrz 2012, 19:21
No to można powiedzieć że to najbardziej przełomowy update :)
Zakupiłem takiego oto dawcę:
Katanka WR Movistar 2003, poza brakiem cylindra jest kompletna ;) Cały silnik LC z tarczą z tyłu wpada do mojej Katany, co fajniejsze też przełożę, reszta na sprzedaż, czyli na szybko:
-rama bez papierów
-plastiki niebieskie Movistar
-lampy
-kierunkowskazy
-silnik AC po remoncie
-Felgi 12" z oponami
-kanapa czarno-niebieska
-lotka WR
-grill LC
-wydech Giannelli
-przełożenia Malossi + SR
-i inne seryjne części ;)
Stay tuned !
Post: 24 wrz 2012, 19:30
Widziałem ją na allegro :D NO ładny dawca I pewnie leo tt u cb ;) Przelo malossi+sr sprzedajesz ??? :O
przepiękna ta katana :shock:
a odblaski kwestia bezpieczeństwa ? :mrgreen:
