Dzisiaj jest 15 paź 2026, 6:05
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 22 sie 2012, 20:07
witam wyjechałem od mechanika i jadę i zmieniam bieg a tu zgrzyt i nie mogę zmienić biegu:/ nie chciał odpalić, doprowadziłem go do domu
i teraz tak bez naciskania sprzęgła wrzucam wszystkie biegi, 1,2,3,4 i luz
to samo jak mam wciśnięte sprzęgło na rączce
muszę go odpalać na popych, ale motor zero reakcji
zawsze daje 1 bieg i wciskam sprzęgło rozpędzę się i puszczam i motor odpala teraz brak reakcji, luz,
ogólnie wrzucę każdy bieg,i jak przejdę się z nim to tak jak na neutralnym by byl, bez wciśniętej rączki,
linka jest ok, jest naciąg ale tam na tej rączce, takiej metalowej przy silniku, tam gdzie się kończy linka to ten mechanizm wogole nie odpija,
więc co może być nie tak?
jak dawałem go do mechanika to sprzęgło działało lala a teraz takie coś;/
Ostatnio zmieniony 22 sie 2012, 20:58 przez hardstyle991, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 sie 2012, 21:51
poradzi ktoś?
Post: 22 sie 2012, 23:20
Pojazd: CBR 600 F3
na bank wbijasz dobrze te biegi?
wiesz o tym że trzeba je wbijac pchając moto do przodu?
Post: 23 sie 2012, 12:16
Wygląda na to,że kosz sprzęgła ci się poluzował,miałem tak samo....
Post: 23 sie 2012, 17:00
dobrze wbijam :/
tzn jak poluzował? mechanik robił ze skrzynia,wodzik wymieniał
Post: 23 sie 2012, 22:49
wypowie się ktoś? ;
Post: 23 sie 2012, 23:42
A co chcesz wiedzieć? Odpowiedzi masz, serwisówka w ręce i szukaj przyczyny. Bez rozebrania co najmniej sprzęgła, a nawet całego silnika się nie obejdzie. A jak nie wiesz, to niech mechanik naprawi jak spaprał robotę.
