Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 9:22
Post: 23 sie 2012, 13:12
Pojazd: Gilera Runner
Witam!
Mam Gilere Runner z 99 roku.
Cylek Motoforce po szlifie i tłok vertex.
Problem polega na tym że przyspieszanie jest bardzo nie równe.
Od 0 do 40 km/h są wyższe obroty potem do 60 spadają i od 60 górę rosną.
W zależności od rolek oraz wariatora (oryginał lub hebo ng)
obroty na starcie są wysokie lub niskie, w środku zawsze spadają.
Na zimnym jest okey ale jak się rozgrzeje to ten "dół" jest bardzo wyczuwalny :((
W dwie osoby nie da się jechać ;(
Proszę o jakieś wskazówki.
Pozdrawiam[/u]
Ostatnio zmieniony 23 sie 2012, 15:58 przez MarioK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2012, 13:16
daj mocniejszą centralke do serii proponuje 50% i bedzie git
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 23 sie 2012, 13:24
50% ale jaki producent?
Z tego co wyczytałem po sieci to oryginał ma 35 kg.
Na miejscu mam czarną Hebo co była razem z wariatorem, ta ma chyba 30kg.
Będzie dobra?
Post: 23 sie 2012, 14:26
tak hebo czarna a ma własnie 50 % powinna być ok
Post: 23 sie 2012, 15:50
Każdy wyjeżdża z tą "Hebo 50%" a jak wiadomo już takiej w sklepie nie kupisz...
Ja proponuje stege6 medium lub malossi czerwoną.
Pawik095, Twoje zdania są dziwne... Na początku mówisz żeby dał twardszą od serii a proponujesz mu HEBO 50% która jest miększa -.-
seria~35kg
HEBO 50%~31kg
stege6 medium~42kg
malossi red~40kg
nieregulaminowy podpis
Post: 05 wrz 2012, 18:06
A więc!
W końcu założyłem sprężynę centralną czarną HEBO. (ta z zestawu HEBO NG)
I do tego dałem wario hebo ng i rolki 6g.
Pisaliście że jest ona miększa od seryjnej więc spodziewałem się niskich obrotów na starcie.
A tu ZONK!
Silnik wkręcał się bardzo wysoko. Zauważyłem też że owa sprężyna jest 2-3mm krótsza od seryjnej.
Od razu zmieniłem wario na standardowe i rolki 7,5g.
Obroty zeszły, ale jeździ się teraz w miarę komfortowo.
Oczywiście dalej jest ten moment dziury po rozgrzaniu się przekładni etc.
ale już sie go tak nie odczuwa.
Co dalej? Czyżby sprężynki sprzęgła?
PS> tak na marginesie, wydaje mi się że z tych wyższych obrotów gorzej przyspiesza niż z niższych które były na starej sprężynie(oczywiście do momentu rozgrzania)
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2012, 18:07 przez MarioK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2012, 19:03
Pojazd: Yamaha YZF-R125
Ja po założeniu białej malossi straciłem dziury w przyśpieszeniu:)
