Dzisiaj jest 05 lut 2026, 22:08
Post: 23 sie 2012, 10:33
Witam,
zamówiłem wczoraj Tecnigas Next R i mam pytanie. Co muszę wyregulować, aby wycisnąć z niego jak najwięcej. Co bym musiał ewentualnie dokupić? Obecnie mam rolki 5,2g i orginalne sprężynki na sprzegle.
Z góry dzięki za rady
Post: 23 sie 2012, 14:45
Pojazd: Romet, CPI, Yamaha, Simsony
Wyreguluj gaźnik, ewentualnie kup nowy wariator polecam Malossi multivar cena ok. 250zł
Nie moc a technika robi z ciebie prawdziwego zawodnika!
Post: 23 sie 2012, 14:46
komplet testowych rolek,sprężynę centralną (twardą jeśli wydech jest wysokoobrotowy i sprężynki sprzęgła.Jeśli chcesz wydusić z niego jak najwięcej to kup sportowy wariator :wink:
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 23 sie 2012, 15:04
Sportowy wariator odpada, bo wydałem całą kasę na wydech, bo nie wiedziałem, że koszty regulacji są aż tak duże. Mam u siebie rolki 5,2g i 7g jeśli się nie mylę. Tzn. mam takie dostępne u siebie w garażu. Sprężynki sprzęgła podobno czerwone. Pozostaje centralka, twarda tak? Poszukam, może znajdę. A co z tymi rolkami? Mogę założyć najpierw jedne potem drugie, ale jak rozpoznać, że rolki powinny być lżejsze lub cięższe?
Post: 23 sie 2012, 19:50
Musisz sprawdzić najpierw jedne potem drugie i na których będzie lepiej szedł to te zostaw. :)
Post: 23 sie 2012, 20:22
Aha, czyli nie muszę wydawać pieniędzy na zestaw testowy? To dobrze, bo nie mam już kasy za bardzo :p
Post: 23 sie 2012, 22:03
Fallafter, Każdy skuter reaguje inaczej ale Ja gdy wsadziłem tecnigasa next-r do serii aeroxa to zmieniłem rolki na 4g, centralkę na Hebo+50% i dobrze szedł jednak miał jeszcze słaby start. Więc celuj mniej więcej w rolki ok 4g. Centralka Hebo+50% powinna być dobra lub ewentualnie malossi żółta. Do tego sprężynki sprzęgła Stage6 soft i powinno być ok ;)
Post: 23 sie 2012, 22:36
Kupiłem centralkę niebieską Polini i sprężynki czerwone stage6.
Post: 24 sie 2012, 14:49
do tego jeszcze jakieś lekkie rolki kup
Post: 24 sie 2012, 15:45
Rolki będę miał narazie 5,zg. Jak będę miał kase to kupie 3-4g.
