Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 3:20
Post: 22 sie 2012, 21:20
Witam moj problem polega na tym ze skuter ma lekkiego mula do 20km/h. Jak to zmienic ? jakie rolki sprezynki, centralka ? becnie siedza rolki 4,9g, centralka niebieska hebo i biale sprezynki sprzegla.
Setup
cylinder stage6 streetrace
Yasuni R
filtr Polini Air Box
sprzeglo Stage6 Torque Control
dzwon Stage6 Wingcooler R/T
loysko igielkowe MHR wraz z walem Stege6 HPC i lozyska teflonowe SKF
gaznik 12mm
wariator Polini Speed Control
pompa wody Stage6 SSP +40%
to raczej wszystkie wymienione czesci
Chodzi na seryjnym gazniku, ladnie wchodzi na obroty, wedlug Mnie wyregulowany najlepiej jak sie tylko dalo.
Czekam na wasze podpowiedzi :)
Ostatnio zmieniony 24 sie 2012, 16:19 przez mario1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2012, 21:21
twardsze sprezynki
Post: 22 sie 2012, 21:31
wnoiskuje ze po zmianie na twardsze nie bedzie mula ale bedzie startowal z wyzszych obrotow, myle sie ?
Post: 22 sie 2012, 21:32
czekam na wiecej odpowiedzi :)
Post: 22 sie 2012, 21:55
tak dobrze mowisz, twardsze sprezynki = nie masz muła ale ruszasz z wiekszych obrotow.
Aerox Racing -,^
Zajrzyj do mojej ROXANKI !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 78#1952678
Post: 22 sie 2012, 22:07
a nie da rady sprawic zeby mula nie bylo i z w miare nie wysokich obrotow ruszal? czy daloby cos zmienienie gaznika na wiekszy ?
Post: 22 sie 2012, 22:11
nie nie da wymiana gaznika tylko sprezynek.. jak dobrze wyregulujesz to nie bedziesz ruszał z az tak wysokich..
Aerox Racing -,^
Post: 22 sie 2012, 22:57
mario1995, Wstaw Hebo,Top Racing niebieskie i muł zniknie;D
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 23 sie 2012, 8:43
lub czerwone sprezynki s6 te z torque control i hebo +60, ja tak kiedys mialem ustawiony na pro replice.
Aerox Racing -,^
Post: 23 sie 2012, 9:01
dobra dzisiaj zobacze na tych czerwonych sprezynkach
wieczorem zdam relacje
Post: 23 sie 2012, 9:17
wymiana centralki na miekksza raczej nic nie da, prawda ?
Post: 23 sie 2012, 10:38
mario1995, nie. moze być jeszcze większy muł
Aerox Racing -,^
Post: 23 sie 2012, 20:40
zostawilem niebieska centralke hebo, rolki dalem ciezsze 6,9g i zostawilem biale sprezynki sprzegla troche je naciagnelem i jest lepiej
jutro doloze jeszcze ciezarki do sprzegla by na wolniejszych obrotach szczeki szybciej sie rozchylaly
sadze ze tak bedzie najlepiej :)
Post: 23 sie 2012, 21:51
co sadzicie o tym pomysle ? denerwuje Mnie ruszanie z wysokich obrotow a innej opcji nie ma zeby na czerwonych sprezynkach sprzeglo zlapalo dzwon, da rade tylko na wysokich obrotach, a te niebieskie sprezynki hebo sa twardsze od czerwonych s6 ?
Post: 24 sie 2012, 16:20
jeszcze jedno jakie rolki dac do takiego setup'u ?
Post: 24 sie 2012, 19:25
Tak niebieskie rolki są twardsze od czerwonych. Rolki myślę, że powinieneś zakładać lżejsze a nie cięższe. Coś ok. 4g
Post: 29 sie 2012, 21:58
zaloze 3,6g
