Dzisiaj jest 30 cze 2026, 8:05
Post: 22 sie 2012, 18:14
Siema, mam następujący problem, po daniu full manetki skuter stoi w miejscu i nie rusza.
Pasek nie wkręca się na wariator do góry.
Podmieniałem wariator i pasek i to samo.
Co może być przyczyną?
Sprężyna centralna i sprężynki całe...
Co sprawdzić?
Ostatnio zmieniony 22 sie 2012, 18:19 przez Rafal176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2012, 9:46
Daje filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=5zioByBr ... e=youtu.be
Poradźcie coś co sprawdzić bo już nie mam pomysłów.
Wymieniłem:
Gaźnik, wariator, rolki, pasek, koło magnetyczne rozrusznika, świecę.
Sprawdzone:
Filtr, sprężynki sprzęgła, sprężyna centralna, moduł, masa, dzwon, przełożenia.
Co dalej sprawdzać? Bo już nie mam pomysłów :roll:
Post: 23 sie 2012, 13:08
Za bardzo się na tym nie znam, ale może rolki mniejszej wagi spróbuj założyć. A wariator się kreci?
Post: 23 sie 2012, 13:15
Tak wariator się kręci, wszystko tak jak na filmiku.
Rolki już zmieniałem i nie pomaga.
Jak pochylę go na stopce bocznej, koło jest w górze i dodam gazu to się kręci (nawet szybko) i pasek na wariatorze się wkręca, ale na ziemi tak jak by nie daje rady pasek się wkręcić na wariator.
Post: 23 sie 2012, 13:48
Dajesz rade rękoma pociągnąć talerz kolektora do dzwonu? Może być sprężyna centralna za twarda.
Post: 23 sie 2012, 14:00
Ciężko ale daje radę, mam Hebo +90 czerwoną.
Ale wcześniej było dobrze a teraz nagle coś się rozwaliło.
Post: 23 sie 2012, 14:03
A do tego jakiej wagi roli masz ?
Podobno do tej sprężyny najbielej brać rolki z przedziału 4.5g w dół.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2012, 14:12 przez Vess, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2012, 15:43
Próbowałem na 3xokoło3-4g; 6x 3,4g; 6x 4,3g i na całkiem innym wariatorze to samo.
To raczej nie regulacja.
Przed chwilą zmieniłem kolektor momentu obrotowego i jest nadal to samo :/
Ale co mnie zdziwiło przejechałem się z 100-200metrów z prędkością 5-10km/h i dzwon zrobił się gorący i miałem pokrywę przekładni nie założoną... :roll:
Post: 23 sie 2012, 17:43
Ale gdy by był zniszczony to dzwon to i tak by wariator wkręcał by pasek na górę.
Ale jak masz możliwości sprawdzenia to weź sprawdź. Może pożycz od kogoś sprężynę centralna i sprzęgło i zobacz co będzie się działa. Ja uważam ze to wina centralnej, ale może ktoś inny się wypowie.
Post: 23 sie 2012, 17:54
Zobacz inne sprzęgło.
Derbi Senda R derbi-senda-r-airsal-70-t368502.html
Post: 23 sie 2012, 18:25
No ale sprzęgło okładziny ma dobre i centralka też jest dobra.
A od stania w garażu napęd się nie rozregulował...
Post: 23 sie 2012, 19:42
Może ci się centralka skręciła ... znaczy zablokowała. Wyjmij ją i zobacz co i jak .
Post: 23 sie 2012, 19:55
Wyjmowałem i jest dobra, sprężynki sprzęgła też.
Post: 23 sie 2012, 21:16
Centralka może być dobra ale tylko z wyglądu ja niestety już Ci nic nie pomogę bo pomysły mi się skończyły. A na zimnym silniku lepiej trochę pasek wychodzi czy tak samo jak na ciepłym?
Post: 23 sie 2012, 21:56
Czy ciepły czy zimny to samo, a centralkę wyjmowałem i ma swoje właściwości.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2012, 21:58 przez Rafal176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2012, 22:31
a moze to nie naped tylko gaźnik ?
Post: 23 sie 2012, 23:22
Ja bym raczej kierował się ku sprzęgłu.
Look for my speed ;)
Speedfight2 by Zając
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1811199#1811199
SPRZEDAM : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 39#2044488
Post: 24 sie 2012, 10:25
bartekzajac18 pisze:
Sprzęgło mam ze sprężynkami niebieskimi więc one potrzebują obrotów z zakresu 6tys. a jak pasek jest u góry kolektora to nie ma szans takich obrotów uzyskać kolektor u góry.
durex_runner pisze:
Ale co z gaźnikiem? Dyszę mam 95 to chyba ok.
Zresztą zmieniałem już gaźnik i to samo.
Post: 24 sie 2012, 10:48
Tak myślałem trochę i może ta centralka jest za twarda .
Post: 24 sie 2012, 12:01
Za twarda centralka.
