Dzisiaj jest 08 lis 2026, 20:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 24 sie 2012, 10:15
Wczoraj wracałem do domu, nie tankowałem na stacji w poprzednim mieście, bo byłem pewny, że na rezerwie dojadę. Ale jakoś sporo bajury zużył i nagle słyszę lekkie strzały z wydechu. Po kilkunastu sekundach gaśnie. Odprowadziłem go na boczną ściezkę. Kumpel po jakimś czasie przywiózł 2 l benzyny i dodaliśmy. Niestety skuter nie odpalał - ze startera, kopki. Probowałem odłączać wężyk od paliwa (zapowietrzył się czy coś), ale po podłączeniu znowu to samo. Zmieniałem ilość powietrza w gaźnik i też lipa. Ostatecznie doczekałem się pamiętnej podróży, czy pchania maszyny jakies 5 km przez ciemny las do domu :lol:
Mógł się zatrzeć ? Co mogę zrobić ?
Yamaha Neos 2002
NA SPRZEDAŻ (woj.dolnośląskie) - PW
Post: 24 sie 2012, 10:54
Sprawdź kompresje, jak strzelał to może membranki ?
Wpadnij do mojego Roxa :D
po prostu w gazniku była susza i w takiej sytuacji wyciagasz wezyk od podcisnienia i pompujesz paliwo do gaznika... ja jak kupilem roxa to w aucie go przywiozlem i musialem cale paliwo spuscic i potem tez go kopalem jakies 10minut.
Post: 24 sie 2012, 11:01
Kolega miał podobnie sprawdził wtedy kompresje i lipa nowy cylek trzeba było kupic ! Sprawdz kompresję
Post: 24 sie 2012, 11:12
Bondi pisze:
Kopałem go wczoraj sporo. W jaki sposób mam to paliwo pompować ?
Yamaha Neos 2002
Post: 24 sie 2012, 11:14
Pojazd: Peugeot Trekker
A mi jak wczoraj brakło paliwa , i dolałem to od 2 strzała odpalił
Post: 24 sie 2012, 11:32
Przede wszystkim wyczyśc gaźnik,najprawdopodobnie zassał jakiś syf z baku jak go wypompowałeś do zera.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2012, 11:40 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2012, 11:41
glina, wyciągasz wezyk z gaznika od podcisnienia, wkładasz do ust i pompujesz tak jakbyś pił drinka przez słomkę.. składasz wszystko i powinien odpalić ale wyczyść gaźnik bo tak jak ktos napisał powyzej mogł zassać syf z baku.
Post: 24 sie 2012, 13:11
Pojazd: Romet, CPI, Yamaha, Simsony
Podczas rozruchu zatkaj dopływ powietrza dostanie więcej benzyny i gaznik ci zaleje ja tak zawsze robie :)
Nie moc a technika robi z ciebie prawdziwego zawodnika!
Post: 24 sie 2012, 13:36
W piaggio jak wyjeździłem do 0 paliwa za nic w świecie nie szło go odpalić ;/ tak jak wyżej brałem podciśnieniowy wężyk i zasysałem i po 10-20 kopniakach odpalał. Ale kiedy paliwo się kończyło nigdy nie strzelał z wydechu tylko wchodził na wysokie obroty
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 24 sie 2012, 16:34
Sprawdź iskrę, czy nie ma gdzieś przebicia, potem podlej paliwo pod świece i spróbój odpalić, i na koniec kompresja
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 24 sie 2012, 17:41
Właśnie wróciłem z garażu. Próbowałem wszystkiego i niestety najgorszy scenariusz - sciągam głowicę, a tam już kawałek pierścienia. Tłok wygląda strasznie, ale nie mogę go zdjąć. Mogę odchylić te druciki które go tam przytrzymują ? Czy w jaki sposób go ściągnąć ? Cylinder zakładał mi mechanik.
I tak sobie myślę, co teraz - czy kupić tylko nowy tłok z pierścieniami, czy cały tani zamiennik Tec'a ? Pierścień też pękł mechanikowi po założeniu, więc może ten mój Airsal Sport 50 jest jakiś trefny. Nie chcę już kupować niczego lepszego, bo i tak Neos'a będę sprzedawał.
Yamaha Neos 2002
Post: 24 sie 2012, 17:51
A cylindrowi się nic nie stało? Jeżeli nie to kupuj sam tłok i śmigaj na airsalu.
Post: 24 sie 2012, 17:55
Na moje oko jest w porządku. Zrobię zdjęcia i wstawię. Tylko jak ten tłok ściągnąć ? :roll:
Yamaha Neos 2002
Post: 24 sie 2012, 18:07
Pojazd: Yamaha Target
musisz zdjąć cały cylinder , wtedy wyjmujesz zabezpieczenie sworznia , najlepiej daj jakąś szmatkę pod tłok bo ci może przez przypadek wypaść i tam wlecieć :P wyjmujesz sworzeń i zdejmujesz tłok :)
Post: 24 sie 2012, 18:08
glina, pierw sciagasz cylinder z tłoka, potem wybijasz zabezpieczenia sworznia i wybijasz sworzeń i tłok schodzi ;)
Post: 25 sie 2012, 9:48
Bondi pisze:
glina potem wybijasz zabezpieczenia sworznia i wybijasz sworzeń i tłok schodzi ;)
no właśnie tych zabezpieczeń nie wiem jak zdemontować. czym mam to wybić i w jaki sposób ? nie mogę znaleźć żadnego video instruktuażowego na yt :/
Yamaha Neos 2002
Post: 25 sie 2012, 10:06
glina, wez zwyklym plaskim srubokretem wyciągnij, tak pociagasz do siebie i wypadają tylko szmatką zabezpiecz tam gdzie jest wal zeby zabezpieczenie do silnika nie wlecialo
Post: 25 sie 2012, 12:36
Udało się tłok ściągnąć. Zdjęcia :
By mrglina at 2012-08-25
Wystarczy sam tłok wymienić ? Jeśli tak to proszę o jakieś propozycję czegoś co podpasuje do tego cylindra (Airsal Sport 50)
Yamaha Neos 2002
Ostatnio zmieniony 25 sie 2012, 12:38 przez glina, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2012, 12:37
glina,
glina zdjęcia nie działają
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
