Dzisiaj jest 25 paź 2026, 4:04
Post: 24 sie 2012, 12:07
Pojazd: Yamaha YZF-R125
Siema
Regulowalem jakiś czas temu gaźnik ładnie było, rozwiązałem problemy z lewym powietrzem itd.
Teraz mam taki znowu lekki problem i nie wiem jak dokładnie wyregulowac. Np. jak stoję i ruszam to skuter super się wkręca ładnie idzie itd, jadę np. 60km/h i naglę muszę zwolnic, skręcam i znowu dodaję gazu to już nie łapie tak ładniee, tylko jedzie jedzie i dopiero po kilku/kilkunastu sekundach znowu się wkręca, tak nie było.
Jak dokładnie regulowac tą mieszankę? Dokrecilem śrubkę do końca, odkręciłem o dwa obroty i nadal to samo, kręcic nią na ciepłym właczonym silniku czy jak skuter nie chodzi ale tez jest cieply?
Post: 24 sie 2012, 12:27
rkos, są poradniki jak wyregulować gaźnik :roll: wystarczy wejść w "zrób to sam"
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 24 sie 2012, 12:34
" Śrubę od mieszanki (przy seryjnym filtrze powietrza) wkręcamy do oporu i wykręcamy o 720st. (2 obroty). Jeśli silnik nadal źle pracuje zmniejszamy lub zwiększamy dawkę powietrza. "
Kręcąc w lewo zmniejszam mu dopływ powietrza,a w prawo zwiększam?
Dobra idę pokombinować..
Post: 24 sie 2012, 14:18
a więc. Regulowałem od 2 obrotów odkręcając o 1/4. Na bieżąco też regulowałem obroty. Przy 2 i 3/4 efekt był spoko, ale odkręciłem jeszcze o 1/4 i zgasł. Nie chciał chwilke odpalić, ale na wyłączonym dokręciłem żeby było znowu 3/4, poczekałem i normalnie zapalił. Obroty ustawiłem no i filmik jak się wkręca..
dodam zaraz
Post: 24 sie 2012, 14:58
http://www.youtube.com/watch?v=Zs0WMSvd ... e=youtu.be
