Dzisiaj jest 25 cze 2026, 21:12
 Tytuł: Problem z mocą
Post: 23 sie 2012, 21:09
Pojazd: Swap P/G
Elo. Nadal nie moge dojsc co jest, mam 50cc po porcie i gaznik 12 , na rolkach 4.5 g to jedzie max 60 , na rolkach 7g nie ma siły sie rozbujać więcej niż 50, na 2 cylkach muł na starcie ,wolno się zbiera , nawet sprzegło całe zmieniłem i to samo. Masa jest przy silniku. Wymieniłem nawet tłok z pierscieniami. Bez ssania odpali za 10 kopem a jak sie rozgrzeje lekko to na lekkiego strzała . Czy to możliwe ,żeby tak słabo jezdził na 2 cylindrach , mimo ze ten co mam teraz jest po portingu ostrym a nie moge wziąć serii p/g?. ? Pomoże ktoś.
Post: 24 sie 2012, 4:54
skoro na lżejszych jechał 60 to po co dałeś 7g
Post: 24 sie 2012, 6:55
a jaki wydech ? moze centralka za mocna ?
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 24 sie 2012, 13:47
Pojazd: Swap P/G
Centralka Hebo +60 , ale ona jest lekko twardsza niz seria. A wydech Metrakit HandMade SP.
I jak pojezdzi pare minut to traci mocy troche nie rozpedza sie tak .
A powiedzcie mi czy w napędzie za wario oprócz zębatki i tulei jest taka podkładka przed wario bo mam i nie wiem czy zostawic.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2012, 15:42 przez kamilos999, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 sie 2012, 13:02
Pojazd: Swap P/G
Pomoże ktoś? On przy 60 juz na wieksze obroty nie wchodzi a ma rolki 4,5g. I jak sie rozgrzeje po 5 min ma 2x gorsze przyspieszenie. Cyl ?
Post: 26 sie 2012, 14:37
mozliwe ze tlok sie juz nagrzewa i puchnie .. proponuje sprawdzic kompresje jak sie nagrzeje
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
