Dzisiaj jest 25 sie 2026, 10:38
Post: 23 sie 2012, 17:06
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Witam.
TGB jeździło jeździło, aż.. daję gazy i przez 5 sek przerywa jakby miał mało/dużo paliwa i jedzie dalej...
Gaźnik czyściłem, regulowałem, świeca "kawa z mlekiem"
Filtr powietrza czyściłem, jedyne co zauważyłem to środek filterka lata. Jutro wymienię dam znać.
Zastanawia mnie czy mogłoby to być przez niską kompresję ?
Czy np, że ssanie się nie wyłącza ? Idąc dalej na ciepłym i zimnym tak się dzieje.
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 23 sie 2012, 20:27
Ssanie możesz łatwo sprawdzić, wyciągasz z gaziora podpinasz pod 12V, i czekasz na efekt, jak się wysunie( to chwilę potrwa tak do 5-10minut), to dobre, jak stoi cały czas w tym samym miejscu to zepsute.
Jeśli kompresja jest bardzo niska to, a nie wiem dokładnie, więc nie chce Cie w błąd wprowadzać.
[S]Rolki Stage6 17X12 5,5g 20zł komplet! Nowe!
Post: 24 sie 2012, 14:58
Ssanie działa, wężyki podciśnienie/paliwo filterek wymienione.
W drodze na Piaski po 4km po prostu tak jakby nie miał fajki trzymiąc gaz lekko się odzywał, ale nie jechał. Po chwili bylo dobrze i tak kilka razy.
Założyłem starą świece NGK i jest niby okej bo w drodze powrotnej się nic nie działo.
Gaśnie mi na wolnych obrotach.. gaźnik regulowałem i nic to chyba przez niską kompresję.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 24 sie 2012, 16:34
Pojazd: Aprilia SR
Jaki masz gaźnik ?
Post: 25 sie 2012, 22:33
A więc tak na starej świecy NGK idzie dobrze, ale jest problem.
Jadę na FULL MANECIE, puszcze mu gaz przy 80km/h i Normalnie tak jakby nie miał paliwa, jest buuu.
Dam gaz, zlapie.
Jadąc we dwóch na max gazie czuć duży spadek mocy przez to, jeśli puszczę gaz i dam jeszcze raz ma mało mocy (zalewa jakby)
Jak zwolnie i puszcze gaz gaśnie momentalnie i nie chce odpalić.
Po jakiejś chwilii złapie, ale ciężko.
ŚWIECA KAWA Z MLEKIEM. NIEMOŻLIWE ŻEBY TŁOK PUCHŁ BO JEST MNIEJSZY (wytarty cylek po 15k przebiegu z 41mm)
Moja Aprilia :
Moje TGB :
