Dzisiaj jest 04 lis 2026, 2:11
Post: 13 sie 2012, 19:08
Witam.Mam taki problem iz gdy jade skuterem to w pewnym momencie zaczyna przerywac,dusic sie... Kilka razy poruszam manetka i daje rade ale potem znowu ten problem sie powtarza.Dodam ze wczesniej gaznik byl regulowany i wszystko bylo ok.Tylko ostatnio stał dłuzszy czas i jezdziłem po deszczu nim.... Co to moze byc ?
Post: 13 sie 2012, 19:17
Najprawdopodobniej gaźnik do czyszczenia i regulacji. Pozdrawiam!
Post: 14 sie 2012, 13:50
W taki razie nalezy sróbke od regulacji powietrzno-paliwowej dokrecic o 0,5 obrotu czy odkręcić ?
Post: 14 sie 2012, 15:08
Jak już to wkręcić.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 14 sie 2012, 23:07
Wyczyść gaźnik ,filtr powietrza. Wyreguluj gaźnik.Wyczyść świece.
Jeżeli to nie pomoże wymień świece, u mnie była to wina świecy. Najlepiej kup taką jaka jest dedykowana pod twój model skutera.
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 22 sie 2012, 19:59
Refresh...
Wyczysciłem gaznik i bylo ok,przejechalem pare km. i to samo... Swieca dobra jest,nie ma zadnych przebic,filtr wyczyszczony-gaznik wyregulowany...
Post: 22 sie 2012, 22:43
Ja miałem tak, bo jak miał dłuższy czas większe obroty to rolki się ślizgały... może to być też pasek. Powiedz kiedy go wymieniałeś :)
Post: 23 sie 2012, 20:05
Rolki nowe wymieniane i pasek tez dobry raczej bo do tej pory nie bylo z nim problemów.Teraz jeszcze skuter nie zapala.... WTF?
Ja sobie tak mysle ze moze ten filtr który znajduje sie w piaggio nrg power w baku przy pompce jest zasyfiony i gdy poziom paliwa jest maly(rezerwa) zatyka gaznik... Tylko wczesneij jezdzilem do czystego baku i wlalem i nic takiego nie mialo miejsca....
Mysle ze moze zakupie środek do czyszczenie układu paliwowego i wtedy by mi sie to ładnie przeczysciło....
Pomózcie panowie bo budzet pusty...
Ostatnio zmieniony 23 sie 2012, 20:23 przez Asus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2012, 21:00
A sprężyna sprzęgła w jakim jest stanie i jakie masz obroty w tym momencie?
Post: 24 sie 2012, 7:14
Ale jak sprezyna to by byl problem podczas jazdy a ja nawet gazu dodadac nie moge... po mojemu to cos z gaznikiem.... Mysle ze laspie ten syf z baku z dna i zatykaja sie dysze.....
Co myslicie czy gdybym załozył malutki filterek paliwa na wezyku gdzies daloby rade ?
Post: 24 sie 2012, 8:14
Asus, dało ale i tak w kraniku masz przecież filtr .
Sfera
Post: 24 sie 2012, 18:12
Przeczysciłem gaznik i dalej nie odpala paliwo na rezerwie jest ale jak poruszam slychac ze jest w baku jeszcze cos,nie wiem co myslec co robic panowie pomozcie cos bo chcialbym sobie pojezdzic...
