Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:12
Post: 24 sie 2012, 17:42
Siema. Mam taki problem ze skuterem Keeway Hurricane 2t. Jak go odpalam to wchodzi na bardzo wysokie obroty, takie, że aż mi go wyrywa z rąk. Regulacja gaźnika nic nie daje, odkręcam na maxa tę śrubkę od obrotów i nic. Co jest?
Post: 24 sie 2012, 18:41
ale tylko jak odpalisz i przez jakiś czas masz te wysokie obroty czy cały czas ?
Jeśli tylko chwile po odpaleniu to sprawdź ssanie czy się nie odłączyło. ;)
Post: 24 sie 2012, 18:51
sprawdź linkę od gazu może się gdzieś zaplątała?
Derbi Senda R derbi-senda-r-airsal-70-t368502.html
Post: 24 sie 2012, 18:52
Cały czas wysokie obroty ma, nie schodzą. Co jest?
Linka się nie zacięła, bo gaz chodzi dobrze, na pełnym zakresie.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2012, 18:52 przez darkejwil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2012, 19:10
sZaLoNy18 pisze:
Post: 24 sie 2012, 19:18
Ssanie jest podłączone, ale ja mam automatyczne, lecz nie mam akumulatora. Czy to może przeszkadzać?
Post: 24 sie 2012, 19:33
Nie odpalaj skutera bez akumulatora bo ci coś siądzie (np. regulator)
Ostatnio zmieniony 24 sie 2012, 19:33 przez Fallafter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2012, 21:36
Fallafter, ?? skąd Ty masz takie informacje ? :roll:
Yamaha JoG next zone
Post: 24 sie 2012, 22:32
wyreguluj długość linki gazu
Post: 24 sie 2012, 23:34
Lewe powietrze gdzieś łapie.
Post: 25 sie 2012, 7:42
kubaaxd pisze:
Słuszna uwaga. Może już czas wymienić uszczelniacze wału.
