Dzisiaj jest 20 sie 2026, 2:47
Post: 24 sie 2012, 20:51
Siemka w mojej dna miałem jakis tam dziwny niby sportowy podwójny wydech spawany w kazdym mozliwym miejscu i miała muła na starcie wymieniłem rolki niewiem jakie ale mega lekkie skuter startował b.dobrze ale pojezdziłem z 2 dni i kupiłem wydech next-r i ma muła na starcie a jej v-max wynosi 66.(niewiem ile na starym wydechu cisnoł bo niemiałem licznika) dysze w gazniku mam 70 a gaznik 17,5 reszta to full seria i nowy już dotarty cylek 50cc I czy niski v-max i słaby start to przyczyna niewyregulowanego napędu ? jesli tak jakie rolki i centralke byscie polecili ?
Dodam ,że przy dotychczasowym v-maxie skuter kreci niecałe 7/8k obr. a na stupce centralnej 9 a czerwone pole oprotomierza zaczyna sie od 11k.
Lampa w carbonie do runnera tuning nowa 80 zł
http://allegro.pl/lampa-gilera-runner-w ... 15052.html
Ostatnio zmieniony 24 sie 2012, 21:10 przez gruszkowaty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2012, 21:39
stage6 medium, rolki 4-5g no i możesz jakieś twardsze sprężynki sprzęgła.
nieregulaminowy podpis
Post: 24 sie 2012, 22:11
sebQ., a jakie dokładniej te spreżynki ???
Niechh ktoś jeszcze sie wypowie :wink:
Post: 24 sie 2012, 22:24
Daj rolki 3.5g przy nich nie trzeba będzie twardszych sprężynek. Next-r lubi obroty. Jeździłem runnerem z rolkami 2.5g i next-r miał kopa :twisted:
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 24 sie 2012, 23:22
rolki 4g i czerwień na sprzęgle trzeba go wkrecić taki wydech
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 24 sie 2012, 23:32
Pawik095 pisze:
chodzi ci o sprezynki centralke czy co ??
Post: 24 sie 2012, 23:38
sprężynki masz na sprzęgle wiec czerwień a centralka tez mocna
składałem taką jamahe na next i cylku serii to czerwona centrala i sprężynki i lata ładnie
Post: 24 sie 2012, 23:50
Może byc np ta sprezyna a jak bym juz wyregulował to bymm kupił jakas malossi ? bd wgl pasowac sprezyna od minarelli ?
Post: 25 sie 2012, 0:06
pasuje jest troche szersza wiec best tego plastiku ale sie wepchnie ;)
wg mnie regulacja od sprężyny to podstawa a potem rolki
