Dzisiaj jest 20 gru 2025, 11:20
Post: 23 sie 2012, 23:04
Mam duzy problem ostatnio zakładałem temat jak miałem nieszczelna glowice dzisisaj ją odebrałem od fachowca ktory mi ją zaspawał i nagwintował kompresje teraz bardzo czuc na kopce glowica jest szczelna wszystko powinno odpalic lecz gdy skuter zlapie na wolne i jak dodam gazu strzela z tlumnika pierwszy strzal zmniejsza w *** mocy a 2 strzal powoduje ze silnik gasnie co by to mogło być potrzebuje pilne pomocy gdyz robię to teraz, dodam tez ze glowica byla robiona 2 razy 1 raz była robiona u kolegi ktory wbil tuleje zabił od spodu i osadił na kleju o.O teraz jest profesjonalnie zrobiona, oraz świeca jest nowa, uszczelki w bdb stanie pod cylkiem i pod glowica jedynie jedna uszczelka jest przytyrana na membranie.
Dla przybliżenia problemu dodaje filmik :
>>>>FILMIK<<<<<
gaźnik sprawny i dobrze regulowany dodam odrazu
Stage6 Sport Pro 70ccm
BGM EVO
Multivar
Dellorto PHBG 19mm
Air Box
Ostatnio zmieniony 23 sie 2012, 23:06 przez manston, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2012, 1:15
Coś z tym cylindrem musi być.
ssanie Ci w ogóle działa?
Ostatnio zmieniony 24 sie 2012, 1:16 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2012, 8:37
miałem identyczny problem, to u mnie winowajcąbyła za duza dysza w gazniku. Dlaczego z góry zakładasz ze masz gaznik dobrze wyrgulowany?
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 24 sie 2012, 8:47
Pojazd: Rieju MRT Pro
Miałem identyczny problem.Okazało się że dysza była zapchana. Wyczyśc gaźnik ,powinno pomóc.
Post: 24 sie 2012, 10:42
Na prawdę coś ci powiem tych tematów o tym strzelaniu jest full
Post: 24 sie 2012, 11:12
maciaziom, zakładam ze gaźnik jest dobry gdyż nie ruszałem w nim nic jak mi głowica padła jedyne co to pożyczyłem go kumplowi ktory wsadzil go do malagi i musiał mu trochu pozmieniać ale nie wiele i jeździł na nim bez zarzutów, oczywiście ze go przeczyszczę dla pewności i zmniejszę dyszę jak piszecie ale dla mnie to bezsens, myślę nad magnetem tam są podobno jakiś kabelek mógł się jeden oderwać ale to tylko moje spostrzeżenie.
edit: ssanie działa jbc
BGM EVO
Multivar
Dellorto PHBG 19mm
Air Box
Ostatnio zmieniony 24 sie 2012, 14:25 przez manston, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2012, 14:23
żeby nie zakładać 2 tematu mam kolejne pytanie tu, mianowicie zgubiłem głupio serce od iglicy dokupi je osobno ? czy może da rade je samemu dorobić potrzebne na teraz ! ;x
BGM EVO
Multivar
Dellorto PHBG 19mm
Air Box
Post: 24 sie 2012, 15:26
manston pisze:
edit: wyczyscilem gaznik zmniejszylem dysze dalej nie pali
BGM EVO
Multivar
Dellorto PHBG 19mm
Air Box
Post: 24 sie 2012, 19:40
F5
BGM EVO
Multivar
Dellorto PHBG 19mm
Air Box
Post: 24 sie 2012, 22:53
Zrobiłem tak znalazłem kabelek przypominający masę silnikową zaraz pod karterem wyczyściłem ładnie zakręciłem, wymieniłem świece, uszczelniłem membrane uszczelniłem wydech, odpalam rezultaty widać od razu bws złapał od kopa trzyma ładnie wolne gdy dodaje gazu sami widzicie nowy filmik : >>>>>>FILMIK<<<<<<
dodam ze skuter zaczął tak ładnie palić jak wymieniłem świece + teraz pokazały się strzały :D :(
BGM EVO
Multivar
Dellorto PHBG 19mm
Air Box
Post: 24 sie 2012, 23:32
Proszę o rady bardzo pilne :()
BGM EVO
Multivar
Dellorto PHBG 19mm
Air Box
Post: 24 sie 2012, 23:56
mam ten sam problem w roxie i sam nie wiem o co tam chodzi ... :(
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
Post: 25 sie 2012, 5:58
Gościu xD wiesz co tych filmików jest tysiące na youtube ty masz raczej to samo oto 1 przypadek na roxance
http://www.youtube.com/watch?v=q_dIOgz8LI8
Weź poczytaj na ten temat co tam piszą i testuj
Post: 25 sie 2012, 16:26
problem rozwiazany do zamkniecia
BGM EVO
Multivar
Dellorto PHBG 19mm
Air Box
Post: 25 sie 2012, 18:14
to moze napiszesz co bylo przyczyna ?...
Post: 25 sie 2012, 20:28
trzeba było podpiąć 2 kabel do minusa od aku i prosto do ramy przykrecic odpalil odrazu :)
BGM EVO
Multivar
Dellorto PHBG 19mm
Air Box
Post: 25 sie 2012, 21:21
manston, ja pier.. 6 razy PP -.-
