Dzisiaj jest 12 lis 2026, 12:14
Post: 23 sie 2012, 12:09
Witam jakiś czas temu postanowiłem założyć audio w moim skuterku ale zupełnie nie wiem jak to zrobić:) Oglądałem wiele poradników, czytałem, próbowałem ale nie daje rady. Wiem że tematów na ten temat:D jest sporo ale nigdzie nie mogę znaleźć takiego gdzie by mi wszystko pasowało. Tutaj kilka fotek wzmacniacza i głośników.Proszę o dokładne opisanie mi krok po kroku co i jak ponieważ w elektryce to ja niestety jestem zielony:D Jeżeli zły dział proszę o nieprzenoszenie:). Jest też zdjęcie kabli nie wiem czy wystarczą one:) A zapomniałbym oczywiście to wszystko pod telefon jak też podłączyć.
Uploaded with ImageShack.us
Post: 24 sie 2012, 7:05
Te takie okrągłe końcówki (http://allegro.pl/kabel-jack-3-5mm-2-x- ... 33729.html) to podłączasz do tych okrągłych w zasilaczu i do tego podpinasz tel. Te czarne i czerwone kwadraciki do nich wpinasz głośniki. Te czarny - i czerwony + podłączasz chyba do aku ale nie jestem pewien. (Fajna reklamówka z głośnikami) :)
adi888881 pisze:
zrób tak jak mówi Krzysiek535, ;)
Post: 24 sie 2012, 11:19
Okej rozumiem tylko kabel musze kupic;d popytam kolega ma moze jakis;d zobacze czy chodzi jak chodzi kupie.
Edit:
Podłączyłem jak mowiliscie wziolem kabel taki mam od kompa i nie chodzi. mam takei 2 czerowne i białe kabel i idzie do takiego co sie podglasza a od tego idzie jack co sie wpina do kompa telefonu;d i nie chodzi. glosniki patrzyłem graja. Rozowy kabel przy wzmacholu to + a jak podpinam czy czarny czy czerwony to swieci swiateko. podpiac obydwa pod mase.?? nie wiem czemu nie graja;/.Czy aby napewno wszystko jest podpięte?? Prosze o pomoc:)
Ostatnio zmieniony 24 sie 2012, 12:50 przez zielu97, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 24 sie 2012, 21:05
porób zdjęcia jak to podpiąłeś i ci spróbuje pomóc.
adi888881 pisze:
Post: 24 sie 2012, 21:17
No ok. wytłumacze. Jeden głośnik podpiołem do czarnego i czerwonego kwadratu na wzmmacniaczu. Wzmacniacz chodzi bo swieci sie czerwona dioda. A do tych okraglych na wzmacholu wziolem kable od komputera(już pisałem. jest takie pokrętło do podgłaszania tam ida 2 jacki od tego pokretla czerwony i biały i tzreci idzie co sie podpina pod telefon lub kompa. I to by na tyle było.
Post: 25 sie 2012, 0:19
zielu97, zapytam tak. czy kable idące do aku masz 3? jeżeli masz - + i rem to rem dajesz razem z plusem a masę do ramy bądź aku :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
Post: 25 sie 2012, 11:21
no od wzmacniacza wychodzą 3 kable. Czerwony czarny i różowy. Różowy to + a czarny chyba -. Bo czerwony i czarny jak podepne osobno to wzmacniacz święci. Czyli mam do + zobaczyć czarny i czerwony!
Post: 25 sie 2012, 12:13
Próbowałem tak jak mówiłeś nie chodzi:/
Post: 26 sie 2012, 5:20
Pojazd: BMW E30
I musi działać jak wszystko jest sprawne.
///BMW
Post: 26 sie 2012, 10:03
Pojazd: Kymco Vitality LC
Napisz nam co jest napisane nad kwadratowym, białym gniazdem, obok przewodów - podejrzewam że tam należy podpiąć głośniki.
Chciałbym zauważyć że po tej stronie mamy wejścia dźwięku (INPUTS), jeżeli chcemy podłączyć mp3 to zapinamy czincze na RCA INPUT.
Post: 26 sie 2012, 11:50
Pisze SPEAKER OUTPUT. tylko tam są takie ogrągłe końcówki nie mam takich wsówek. Wiec tutaj należy podpiąć głośniki??
Post: 26 sie 2012, 16:58
Tak, wypadałoby sprawdzić miernikiem gdzie mamy masę na tych wyjściach - w mierniku tryb ciągłości obwodu, jedna końcówka na masę a druga do wyjścia.
Post: 26 sie 2012, 20:52
Sprawdze nie wiem jak ustawić miernik. Powierzę to zadanie dziadkowi :D. Podpiac tu i powinno latać już??
Post: 26 sie 2012, 21:14
Powinno. Możesz podłączać głośniki na ślepo, tylko nie ustawiaj max mocy na mp3 i wzmacniaczu.
Post: 27 sie 2012, 6:51
a moc na wzmacniaczu ustawia się tym pokretlem co widać na zdjęciu. Tam pisze V ileś tam:-)
Post: 27 sie 2012, 8:03
Prawdopodobnie jest tam napisane Gain Control czyli regulacja wzmocnienia.
Post: 27 sie 2012, 12:55
Mnie się wydaje, że te dwa okrągłe wejścia (białe i czerwone) L i R to tutaj podpinamy ten kabel, który na drugim końcu ma jacka. Pod te kwadraciki czerwono czarne głośniki.
Później - do akuma + też, ale zrób sobie też włącznik/wyłącznik. Na plusie montujesz przełącznik.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=291625
Zapraszam! :D
GG: 104 815 60
Post: 27 sie 2012, 14:20
Robiłem jak mówiłeś kamol nie chodzi. muszę podpiąć głośniki z tyłu jak pisali .ale teraz skuter nie pali. przed wczoraj jeździłem zgasiłem i wczoraj nie odpalił. iskra jest rozrząd ok. zawory chyba tez. świeca sucha. wygląda jak by gaźnik był zawalony ale dysze czyściłem są czyste. pompka pompuje bo w filtrze paliwa jest powietrze. wstrzyknąłem paliwo pod swiece i nic;( Obawiam się że cyl do wymiany. Kiedyś miałem podobnie. 80cc kopcił mi aż stanął.
Post: 27 sie 2012, 15:02
Kamol132, po co piszesz bzdury?
Post: 27 sie 2012, 15:10
Pod wejścia rca podłączasz taki kabel: http://allegro.pl/kabel-5m-minijack-jac ... 43988.html.
Pod "High level inputs" wpinasz kable od głośników, ważne jest to by minus na głośniku był podłączony pod minus na wzmacniaczu i odwrotnie.
Kabel czerwony i czarny podłączasz do akumulatora, tylko jak ktoś wcześniej wspomniał zrób sobie wyłącznik, bo tak to cały czas będzie pobierał wzmacniacz prąd. Musi działąć, chyba, że ako rozładowane albo sprzęt zepsuty.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
