Dzisiaj jest 09 sie 2026, 10:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 03 sie 2009, 21:47
Siemanko :cool: Mam prosbe do was....moje pytanie :
1.Po ilu km. powinno sie wymieniac olej w przekladni ?
2. Jaki jest najlepszy olej ?
3.Jak to zrobic ? (Prosba o fotki,,,)
4.Gdzie jest wlew i wylew oleju......(Fotki...)
*Posiadam SpeedFighTa II
Z Gory dziekii ;]
Moj SpeedFighT II -----------> ZoStAw KoMeNTa....... http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... 2_50/74047
ScooteR TuninG Not a Crime^ ^
Post: 03 sie 2009, 23:18
Last Chance
1. W przekładni dobrze gdzieś około 8 tyś to zależy od marki i zaleceń producenta jeden pisze że więcej drugi że mniej. Można co sezon bo nie robisz chyba po 5-7 tyś km przez sezon ??
2. Ja bym polecał MOTUL SCOOTER GEAR OLEJ PRZEKŁADNIOWY 80W90 lub coś innego ale przekładniowego 80W90 :D Cena takiego to ok 15 zł za 150 ml ;p
3. Jak to zrobić to nie trzeba fotek odkręcasz śrubę spustową i czekasz aż wyleci cały najlepiej bo jeździe ;p i jak będzie leciało można kręcić kołem wtedy wyleci niby więcej ;p wtedy nalewasz nowy świeży olej zmieści sie Ci sie prawie całe opakowanie tego motula
4. Tutaj jest link z wrzuconym zdjęciem i miejscami do spustu i nalania nowego oleju
http://img23.imageshack.us/i/przekadniasfii.jpg/
Niektórzy mówią że nie mają tych śrub albo mają tylko jedną. Zobacz ile Ty masz ;p
Runner-Biegacz ;p
Ostatnio zmieniony 03 sie 2009, 23:19 przez zip2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2009, 7:47
1.Ja po 3kkm wylałem czarny przepracowany olej :D
2. Jak wyżej motul lub mobil przekładniowy tylko nie wiem czy wszędzie go kupisz.
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Post: 05 sie 2009, 9:22
Ale w SpeedFighT'cie nie ma 2korkow jest tylko do wlewu.......Czyli odkrecic ta srobke i strzykawka wyciagnic i wlasc noiwy i tyle;./................Sory za bledy klawiatuyra szwankuje l[;]
Post: 05 sie 2009, 11:03
Last Chance
Spoko ja się nie czepiam ;p Możesz strzykawką z jakąś rurką na końcu żeby można było z całej przekładni ściągnąć ;p
Runner-Biegacz ;p
Post: 05 sie 2009, 12:15
Czyli normalnie odkrecic srubke i i za pomoca strzykawki wyciagnoc cala zawartosc oleju i wlac nowy olej.... ? :p A i jaki to ma byc jaki polecasz ;p najlepiej CASTROL jestem wierny tej firmie ;]
Post: 05 sie 2009, 14:25
Last Chance
Jest w odpowiedzi nr.2 motula 150ml za 15 zł :D Kup coś przekładniowego 80W90 to bez różnicy czy elf czy castrol czy nawet shell :D
Runner-Biegacz ;p
Post: 05 sie 2009, 16:34
ja w moim elyseo stawiam go na tylnym kole i wylatuje calutki olej :mrgreen:
Peugeot Elyseo..speedfight engine
Honda SFX 50 89r
Post: 05 sie 2009, 17:06
Last Chance
Ale w ten sposób niby przedni hamulec się zapowietrza ;|
Runner-Biegacz ;p
Post: 05 sie 2009, 22:22
ciekawe jak ma tam jakiekolwiek powietrze się dostać skoro jest w układzie szczelnie zamknietym :evil:
Honda SFX 50 89r
Post: 06 sie 2009, 10:39
Last Chance
Ja nie powiedziałem że na pewno ale tak gdzieś pisali że jak w w SF wymieniali i stawiali go na gumę to zapowietrzał sie hebel płyn się cofał i takie tam.
Runner-Biegacz ;p
Post: 06 sie 2009, 22:46
to na 100% bzdury przeczytałeś..przy tej czynnosci zapowietrzenie jest niemożliwe
Pzdr :mrgreen:
Honda SFX 50 89r
Post: 06 sie 2009, 22:57
Last Chance
Spoko skoro tak mówisz goście tak gadali ;p
Runner-Biegacz ;p
Post: 12 sie 2009, 21:11
To czyli tak....?
1.Odkręcam śrubkę od przekładni ,
2.Biorę Strzykawkę i wyciągam stary olej ,
3.Po Wyciągnięciu starego oleju wlewam nowy olej ,
4.Zakręcam śrubkę ,
5.Gotowe ? :shock:
Post: 13 sie 2009, 19:55
zoltek pisze:
To czyli tak....?
4.Zakręcam śrubkę ,
5.Gotowe ? :shock:
tak :mrgreen: masz racje
Honda SFX 50 89r
Post: 13 sie 2009, 22:15
Jak nie masz tego korka spustowego. To robisz tak..
1. Odkręcasz pokrywę silnika
2. Bierzesz Klucz pneumatyczny
3. Ściągasz dzwon i sprzęgło
4. Podstawiasz coś pod silnik ( na olej)
5. Odkręcasz 3 śrubki od przekładni
6. Spuszczasz olej a następnie czyścisz wszystko ładnie
7. Zakręcasz wszystko do stanu pierwotnego..
8 Wlewasz nowy olej tą śrubą którą już masz na zewnątrz w silniku..
Powodzenia..
PS: Nie baw się w żadne stawianie skuterka.. bo tak robią tylko kombinatorzy.. i niedoświadczeni ludzie..
U-S-A to SZATAN!
Ostatnio zmieniony 13 sie 2009, 22:17 przez Razer551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2009, 15:35
Razer551 pisze:
Powodzenia..
ale po twoim sposobie jest od hu.. sprzątania i można uszkodzić uszczelkę od pokrywy przekładni zębatej..
Honda SFX 50 89r
Post: 15 sie 2009, 21:20
Człowieku.. Niektóre silniki Euro 2 w Speedach 2 po prostu tego nie mają.. a jak myślisz robią to w serwisie?
U-S-A to SZATAN!
Post: 16 sie 2009, 22:45
Pokaz mi taki silnik to Ci uwierze. Ja polecam wyciąganie oleju strzykawką lub stawianie na kole
Honda SFX 50 89r
Post: 16 sie 2009, 23:33
Ja mam taki silnik który nie ma korka spustowego.. mam co fotki zrobić czy co?
U-S-A to SZATAN!
