Dzisiaj jest 31 lip 2026, 0:46
 Tytuł: Luz na wale
Post: 25 sie 2012, 14:36
Witam,czy taki luz na wale jest dopuszczalny?
http://www.youtube.com/watch?v=eNiiJtoX ... re=mh_lolz
Czy czaka mnie wymiana łożysk?
Post: 25 sie 2012, 14:43
t
a
k
Post: 25 sie 2012, 14:50
n
i
e
Post: 25 sie 2012, 14:51
Na które z dwóch pytań,udzieliłeś mi odpowiedzi??
Post: 25 sie 2012, 15:49
Hurricane95 pisze:
Jak nagrasz ten filmik tak żeby nie latał cały kadr to wtedy odpowiemy :D :D :D
Post: 25 sie 2012, 16:10
Wcale nie może byc luzu:> Tzn ma byc, ale nie taki że stuka xD
Łożyska do wymiany bracie:D
Ogień na tłoka!
Post: 25 sie 2012, 17:19
n0ooRt: Wału jako tako nie widać jak się rusza chodzi mi tylko o ten dźwięk od ruszania w lewo.Czyli to już jest pewne ,że muszę wymienić?
Post: 25 sie 2012, 17:46
Hurricane95 pisze:
Tak do wymiany.
Post: 25 sie 2012, 18:13
Ok,dzięki za pomoc.
Post: 25 sie 2012, 18:14
Ej, ale nie że wał tylko łożyska.
Ogień na tłoka!
Post: 25 sie 2012, 19:51
Wiem,wiem :D miałem pisać ale wiadomo ,że o łożyska chodzi.Dzięki.
Post: 25 sie 2012, 20:24
nie koniecznie trzeba wymieniać u mnie w minareli tez tak stukało ale po rozebraniu całego silnika okazało się że tak ma być i nic na to nie poradzisz:d
-parmakit 70ccm
-speed control
-przeciwtalerz hebo nq
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-dellorto 17,5 - dysza 90
-polini AirBox
Post: 25 sie 2012, 20:36
ziomek22222 pisze:
Weź i wyjdź,wkurzają mnie tacy Vahovcy z swoim doradzaniem.Jak masz założone łożyska z firmy KG to się nie dziwię że stukają bo produkowane są w Indiach,Dubaju i Chinach, to tyle w tym temacie :twisted:
Ostatnio zmieniony 25 sie 2012, 21:43 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
