Dzisiaj jest 08 lip 2026, 11:40
Post: 24 sie 2012, 22:04
Witam mam problem. Mianowicie po wymianie iglicy wyczyszczeniu sprzęgła i rolek skuter toros F16 raz na jakiś czas nie wbija na obroty
np dziś jechałem 15km to z tego 7 jechałem z prędkością 15 km/h a pod górkę to już nie wspomnę skuter nie chciał złapać jakichkolwiek wysokich obrotów, dopiero jak zjeżałem z górki do dostał kopa ze mnie do tyłu pociągało dodam że wszystko czyścił mechanik.
Prosze o pomoc
Post: 25 sie 2012, 7:45
czaki pisze:
Prosze o pomoc
Możliwe, że nie dochodzi paliwo, więc "mechanik" musiał coś źle złożyć przy wymianie iglicy.
Post: 25 sie 2012, 8:45
a co może być tam złe założone?
Post: 25 sie 2012, 12:17
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Należałoby tutaj zdefiniować,czy to napęd,czy sam silnik powoduje takie coś.Postaw go na nóżce centralnej i zobacz,czy wchodzi lekko na obroty,i czy kreci maksymalne.Jeśli tak,to musisz szukać w samym napędzie.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2012, 19:06 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2012, 19:37
nie właśnie jak dziś przejechałem 10 km to te 10 km było git ale jak wczoraj się tak działo jak wspomniałem wyżej to postawiłem na centralnej nóżce i dałem full gaz i nie wbijał na obroty tak jak powinien a koło nie kręciło się na maxa
Post: 25 sie 2012, 19:44
Imię: Mateusz
W takim razie szczegół będzie tkwić w samym silniku.Jeśli dzieje się to po dłuższej trasie może znaczyć,że silnik się za mocno grzeje stąd moc zamiast przekazywana na koło pozostaje w samym cylindrze.Nie należy też wykluczać samej drogi paliwa ze zbiornika do cylindra.
Post: 25 sie 2012, 21:50
czy jest jakies ryzyko zatarcia silnika lub cylindra? czy moge narazie tak jezdzic?
Post: 25 sie 2012, 21:56
Imię: Mateusz
Jeśli masz olej w silniku/dozowniku to myślę ,że możesz śmiało jeździć.
Post: 25 sie 2012, 22:14
to jest 4t wiec olej w silniku, byl wymieniany jakieś 1200 km temu i bedzie sie zblizal do wymiany ale jeszcze czarny nie jest. Dzięki za pomoc, mysle ze temat do zamkniecia
