Dzisiaj jest 31 sie 2026, 17:21
 Tytuł: rozrusznik
Post: 15 sie 2009, 10:34
witam. wczoraj wracałem ze stacji, jakiś *** wyjechał mi z podporządkowanej i przewróciłem się hamując;/
niestety uciekł a zanim się pozbierałem już go nie było...
mam pytanie jak naprawić rozrusznik który nie reaguje?
wszystko jest sprawne z kopa pali, z pilota też
z góry dzięki za pomoc
Post: 15 sie 2009, 10:49
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Posprawdzaj kable na rozruszniku i sprawdź czy słychać po naciśnięciu START przekaźnik.
Post: 15 sie 2009, 11:03
nic nie słychać
totalny brak reakcji
Post: 15 sie 2009, 11:05
To pewnie jakieś kable ci się rozłączyły lub urwały
Sprzedam
Post: 15 sie 2009, 11:06
Może przycisk nie łączy lub przewody przy nim
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 15 sie 2009, 11:07
Mógłby to być bezpiecznik ale wtedy nie działają tez kierunki i klakson. Sprawdziłeś :?: Jak działają to popraw wtyczkę przekaźnika.
Post: 15 sie 2009, 11:08
z tego co ja wiem jest odcięcie zapłonu przy wypadku i czy to nie jest przypadkiem przez to?
Post: 15 sie 2009, 11:09
To może trzeba go zresetować :?
Nie masz przypadkiem tego patentu przy stojaku centralnym że nie zapala jak na nim nie stoi :?: Może tam sie coś zablokowało.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2009, 11:12 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2009, 11:10
powiedz mi tylko gdzie :E
Post: 15 sie 2009, 11:12
ja obstawiał bym przekaźnik, znajduje się w okolicach stacyjki często jest zawieszony na gumie
Post: 15 sie 2009, 11:13
stacyjka działa, kopka też więc raczej nie
Post: 15 sie 2009, 11:19
Jak pali z pilota to przekaźnik jest OK.Coś stało sie z kablami do przycisku lub samym przyciskiem.A stop działa :?:
Post: 15 sie 2009, 11:21
Rozrusznik też z tego co wyczytałem działa być może błahostka np: wypięty przewód przy styczniku lub czujnik od " stopu"
Post: 15 sie 2009, 11:22
Mycen byłeś szybszy :D
Post: 15 sie 2009, 11:24
z pilota tylko rozrusznik, a palić nie chce...
nie wiem czy działa nie przyjrzałem się ;)
Post: 15 sie 2009, 16:00
zobacz moze od akumolatora kabelek sie oderwał ja tak mialem
Post: 15 sie 2009, 16:15
michal0055 pisze:
Napisał wyraźnie ze z pilota działa. Na baterie słoneczne :?: :/
Post: 15 sie 2009, 17:56
nie działa stop od tylnego hamulca
jak to naprawić?
Post: 15 sie 2009, 18:43
Zobacz i popraw kabelki automatu ,przy klamce.
Post: 15 sie 2009, 21:05
właśnie wszystko jest dobre ;/
